Управление двухобмоточным электромагнитным клапаном.
Страница 2 из 2
17 12
2 0
22.01.2016 17:04 #11
Сообщение от ЦАМ1
Задача не коммерческая( клапан для подачи СО2 из баллона в аквариум)
Не завидую рыбкам , в случае отказа автоматики , аквариум насытится СО2 . Не сведущ в необходимости подачи СО2 в аквариум , но делал бы это краником .
22.01.2016 17:20 #12
IIIIIX
при требуемом токе в 3 мА , Как я понимаю это ток в цепи управления оптореле, а при использовании электромагнитного реле уже десятки мА. Пусковой ток клапана - минимум 500мА. Из этого и стоит исходить при расчётах.
ЦАМ1
Не проще ли использовать специализированный пневмоклапан. Тогда не потребуется весь этот "огород".
К сожалению неизвестно,где Вы обитаете и рекомендовать точно, где приобрести сложно.
Как пример http://www.pneumax.ru/products/armat...oupravlyaemye/
http://www.pneumax.ru/products/armat...yaemye/194883/
Или
https://www.festo.com/cat/ru_ru/products
https://www.festo.com/cat/ru_ru/products_VOFC
https://www.festo.com/cat/ru_ru/products_025004
Если клапан от газовой колонки, то следует учесть, то что он на очень низкое давление - 0,003МПа (0,03 Атм)
Последний раз редактировалось lllll; 22.01.2016 в 17:27.
17 12
2 0
22.01.2016 17:59 #13
Сообщение от lllll
IIIIIX
при требуемом токе в 3 мА , Как я понимаю это ток в цепи управления оптореле, а при использовании электромагнитного реле уже десятки мА. )
Уважаемый Гуру !
Речь вот о чём : 1.7 в/ 600 Ом = 2.8(3) мА .
Это ток обмотки удержания .
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
