Терморегулятор УТ-1 - взорвался конденсатор МБМ
Страница 2 из 3
2 41
30.01.2016 17:53 #11
Рывком, резко...Но вместо полного выключения-небольшая пульсация на фоне слабого (10-20% от максимального) накала. По движку переменника это выглядит так: от нуля до 25-27 градусов- это чертово мерцание, выше-резко полный накал
17 12
2 0
30.01.2016 18:16 #12
Сообщение от SergeyP1963
Всё погорело , а тиристор что ? - святой шо ли ?
Это частичный пробой управляющего электрода .
Ответь мне как другу - как человек с ERS- метром в руках мог никогда не сталкиваться с простейшей электроникой ?
Допустим , но фото этого раритета можно сделать для более доходчивого вас обучения ?
Последний раз редактировалось IIIIIX; 30.01.2016 в 18:24.
30.01.2016 18:19 #13
SergeyP1963.
Без схемы определиться с дефектом сложно. Наиболее возможные варианты:
наводка 50Гц на датчик, плохая фильтрация питания, отсутствие гистерезиса регулирования.
По подробней пожалуйста - Какой термодатчик используется? Что "у неё в нутрях" кроме замененых конденсаторов?
Фото потрохов обнародуйте.
2 41
31.01.2016 07:25 #14
Сообщение от IIIIIX
То.что я собрал измеритель ERS (была необходимость), вовсе не означает, что я специалист...Я дилетант и паяльник в руки беру по великой надобности..
2 41
31.01.2016 07:53 #15
операционный усилитель К153УД1А, рядом с радиатором посредине платы думаю, оптопара(4 вывода), маркировку прочитать не смог, датчик температуры на радиаторе сверху в углу резистор М1К8
Тип файла: jpg IMG_9389 — копия.JPG (1.04 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9388 — копия.JPG (965.0 Кб, 0 просмотров)
2 41
31.01.2016 08:08 #16
И еще интересный момент: при вращении переменника от 0 до максимума включение лампы из слабого накала в полный происходит где-то на 26-27 градусах по шкале переменника(конечно, все зависит от температуры на датчике), при обратном вращении с максимума до нуля переключение лампы с полного накала на слабый происходит где-то на 23-24 градусах. Может, это и есть петля гистерезиса? Тапками сильно не бросайтесь в меня ))
866 125
9 5
31.01.2016 08:40 #17
Если тот, который возле радиатора под конденсатором, то это КЦ - диодная сборка.
17 12
2 0
31.01.2016 08:44 #18
Ты тиристор поменял ? Похоже он управляется транзистором типа КТ630 - ПРОВЕРЬ И ЕГО . Тиристор замени любым из серии КУ201-202 - он стоит в диагонали 400 вольтового 1А моста и его рабочее напряжение и ток значения не имеют - всё ограничено мостом . Т.е. нагрузка - примерно 200 Вт
А потом о гистерезисах поговорим .
Схема типичная - тиристор стоит в диагонали КЦ405 , параллельно ему снаберная RC-цепочка .
Операционник работает как пороговое и имеет собственный блок питания на 6,8 вольт , если правильно вижу, по классической схеме - полуватный гасящий сопрот на КС168 стабилитрон , далее ключ умощнения тока стабилитрона на КТ315 и всё это от отдельной обмотки трансформатора через ещё один КЦ405 с ёмким электролитом 470мкФ х 50в - правый верхний участок схемы . Операционник открывает транзистор КТ630 (деталь с 4 ногами-мож конечно и оптопара - также полупробитая голову будет морочить !) , который управляет тиристором .
Датчик температуры дешёвый ММТ-4 в коричневом корпусе .
На крышке - коммутатор установочных потенциометров они подключаются к уже сбалансированному мосту на подстроечниках похожих на СПО-1 и при коммутации кнопками потенциометров выбора температурного поддиапазона - критических режимов схемы не вызывают .
То что ты 0,1 мкФ на 0,05 мкФ поменял - плохо , ты изменил параметры снаббера и тиристор может быть подвержен динисторному эффекту из-за - грубо говоря ток выбросов что тёк мимо его ты урезал вполовину .
Класика !
P.S. Скинь схемку ERS-метра по которой делал . Ссылкой в личку .
Последний раз редактировалось IIIIIX; 31.01.2016 в 09:29.
2 41
31.01.2016 09:32 #19
Диодную сборку КЦ я знаю... Я имел ввиду круглый металлический корпус. Я сейчас рассмотрел его- оптопара АОУ103.... В схеме симметричный тиристор стоит... измеритель ERS собран мной по схеме "Радио" №8-2008 стр.18-19. Как может быть мощность 200вт, если парпортная до 2 кВт? Вряд ли в диагонали КЦ будет стоять мощный симистор
7 5
31.01.2016 22:04 #20
Тогда ещё проще - в диагонали КЦ405 стоит динистор оптопары и все дела - да и токоограничивающий резистор последовательно , а переменка моста включена в цепь управляющего электрода симистора .
Это суть пробитого перехода не меняет однозначно .
P.S. За ссылку - спасибо !
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
