Музика в имп.трафов появляеться при перенасищении сердечника
Причина А - малая магнитопроницаемость того и лечение -> смена феритта Причина Б - много намоток в первичке и лечение -> снять с первички 10-15% намоток и прибавить во вторичку 10-15% иних Причина В - большой ток первички и лечение -> ![]() Основа всех причин - субективние и обективние недочети конструктивного процесса и лечение -> прогулки на свежем воздухе и общение с природой и зверьем ....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Причина А - малая магнитопроницаемость того и лечение -> смена феритта Причина Б - много намоток в первичке и лечение -> снять с первички 10-15% намоток и прибавить во вторичку 10-15% иних Причина В - большой ток первички и лечение -> ![]() Основа всех причин - субективние и обективние недочети конструктивного процесса и лечение -> прогулки на свежем воздухе и общение с природой и зверьем ....Главное, при сборке сердечника нужно обеспечить полное отсутствие механических загрязнений на соприкасающихся поверхностях, а склеивать части его нужно по внешней поверхности стыков, желательно эпоксидной смолой. Перенасыщение сердечника приводит к нагреву первичной обмотки и самого сердечника, в следствие резкого роста активной составляющей тока обмотки . Повышенное число витков первичной обмотки, при стабильном питающем напряжении, не может быть причиной музыки, т.к. ведёт к уменьшению подводимой к обмотке мощности, в следствие роста её индуктивности и реактивных потерь. Лечится это всё устранением возможных резонансных явлений, возникающих при работе преобразователя, повышением прочности и жёсткости самих обмоток трансформатора, наложением давящего бандажа по внешнему периметру сердечника (специальный скотч с сильным натягом). Прогуливаясь по свежему воздуху, особенно зимой, при плохом бандаже (одежде) возникают похожие резонансные явления - тремор всего тела, дробь зубами. Лечится повышением физического напряжения и очисткой внутренней поверхности током ракии.
Плохо,когда всё(или почти всё),сводится к араке/ракии..,ну писал же в начале темы-повысить частоту преобразования!,даже плохо стянутый сердечник"звенеть"не будет-не говорим о КПД,естессно..,всё надо считать,а не перепиливать,подобно Шустрымкитайцам!-хотя,в последнее время и Шустрокиты,научились считать/просчитывать"свои"схемы,однако...
Добрый день всем!
Насчет склейки по внешней поверхности я не додумался, а звон я устранил как говорил САТИР давящим бандажом Обмотки, повидимому, при намотке я где то прослабил натяг. Разобрал, стянул, на всякий случай почистил места соприкосновения сердечника и собрал, стянул сердечник 2 мя слоями скотча - все ОК! |
При самостоятельном изготовлении ИИП, когда частота принудительно задаётся генератором, нередко возникает режим, аналогичный блокинг-генератору. Т.е. блок вместо непрерывной работы выдаёт пачки импульсов с частотой следования в несколько раз ниже основной частоты. Такой режим сопровождается характерным "шипением" трансформатора. Устранить его не всегда просто. Для ШИМ на TL494 необходима корректирующая RC-цепочка между выводами 2 и3 микросхемы.
Всем доброго времени суток.
Собрал схему ИИП малой мощности.Работает нормально, но свистит транс. Пробовал стягивать половинки сердечника скотчем, а сверху изолентой, лучше но все равно свистит.Хотел склеить изначально но не знаю чем, с железом проще - подогнал стык и стягивай! Подскажите чем и как лучше решить эту проблему. |
