Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 9 из 15
0 11
06.02.2016 15:58 #81
ММА-250
Всем привет. Поступил на ремонт ММА-250-Не включается (фото как в посте 4). В результате измерений было КЗ по 300В, оказались пробиты пара (из четырёх) IBGT RJH60F5DPK. Заказал 4 шт FGH40N60. Пока транзисторы едут сделал запуск, аппарат включился и были просмотрены импульсы на управляющих ногаг транзисторов. Фото импульсов прикрепляю. Вопрос знатокам-правильные-ли импульсы и можно-ли смело паять транзюки?
Спасибо.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для ipaSoft
163 117
06.02.2016 18:05 #82
Сообщение от Юрэн
Спасибо.
Какие FGH40N60? UF, SF, UFD, SFD?
Импульсы "красивые". Попробуйте снять осциллограмму, нагрузив драйверы емкостями 4700 пФ (имитировать емкость реальных ключей). Если такие же и будут, то все ОК
После установки транзисторов, для проверки аппарата обязательно используйте балластный реостат или сопротивление 0.8-1 Ом из нихрома. На малых токах меандр должен сужаться. Это для того, чтобы проверить, не пропала ли регулировка тока.
0 11
06.02.2016 19:25 #83
ipaSoft благодарю за ответ. Заказал конкретно эти FGH40N60SFD 40A 600V. Пойдут? Регуировка тока не пропала так как аппарат с цифровой индикацией тока. При регулировке сопротивления значения меняются, а вот изменение меандра не глянул. В понедельник гляну, отпишусь.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
18 44
06.02.2016 22:33 #84
Цифровой индикатор показывает не измеренный ток, а только положение ручки регулятора!
Практически стоит сдвоенный потенциометр: один задаёт ток в схему управления, второй меняет показания индикатора.
Поэтому ток в нагрузке (балластнике) надо мерить клещами постоянного тока или милливольтметром на внутреннем шунте аппарата.
Грубая оценка по осцилл-у (скважность ШИМ).
18 44
06.02.2016 22:37 #85
FGH40N60SFD пойдут.
Аватар для ipaSoft
163 117
07.02.2016 11:46 #86
Сообщение от Юрэн
ipaSoft FGH40N60SFD 40A 600V. Пойдут?
Виктор уже ответил. И да, отличный вариант.
Сообщение от Юрэн
Скважность импульсов будет меняться только с нагрузкой, не иначе)
Аватар для ipaSoft
163 117
07.02.2016 11:50 #87
Оффтоп:
Кстати, есть все запчасти (новые и б/у) к этим аппаратам: платы, транзисторы, емкости и пр. Своим по бросовой цене
0 11
08.02.2016 15:55 #88
Сегодня принесли на ремонт Riga MMA-240. КЗ по 300В. Пробой двух IBGT FGH40N60SFD (их всего 2шт.) Диоды выходные целы. После выпайки транзюков запустил импульсы на упр. есть. Запаял с ММА-250 выжившие RJH60F5DPK. Собрал, запустил через родные клещи электрод и нихром-полёт нормальный, ток регулирует, спалил электрод 3мм в разных режимах. Нагрева транзисторов нет.
По поводу ММА-250, при регурировке тока резистором скважность действительно не меняется без транзисторов и ёмкостной нагрузки. В общем жду транзисторы.
15.03.2016 12:43 #89
Можно менять RJH60F5DPK на FGH40N60SMD?
8 7
15.03.2016 18:25 #90
Можно. На Ресантах стоят и те и другие.
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
