Помехоустойчивость платы МК системы зажигания
0 20
02.02.2016 20:19 #1
Здравствуйте.
Иногда увлекаюсь мотостроением, и вот сделал процессорное зажигание. Только комутатор штатный применил, подключил после делителя.
Все бы нормально, только помехоустойчивость этой системы не очень. ВВ провода конечно силиконовые и сопротивлениеями. Но все равно, другой раз после перегазовки МК начинает сбоить. Ради интереса залил туда свою прошивку, сделал так сказать индикацию глюка-зависания или принудительного сброса МК. С ним творится порой черт знает что, и сбросы и зависания. На стенде все отлично.
Что посоветуете доработать в схеме ?
Тип файла: jpg circuit_mini.jpg (43.1 Кб, 0 просмотров)
0 20
02.02.2016 20:24 #2
У меня пока следующие идеи. По сигнальному проводу, у меня используется не ДХ, а оптика, заменить сопротивление 10к на 1к. Все неиспользуемые порты посадить на землю через сопротивление 470 - 1000 Ом.
Убрать кварц и пользоваться внутренним генератором. Тут есть сомнения, что лучше переживет помехи, кварц, или внутренний генератор ?
То, что будет небольшое отклонение у внутреннего генератора, от кварца - это я думаю не страшно. Не такая уж влиятельная погрешность там будет.
Корпус используется пластиковый. Железный наврядли будет. Разве, что напыление сделать на пластик, но это дороговато
Аватар для ipaSoft
163 117
02.02.2016 21:45 #3
Приветствую, Денис. Только что создал подобную тему, потом увидел вашу. Буду следить за обеими)
По любому - внутренний RC генератор лучше, доказано
02.02.2016 22:45 #4
Денис_
Если Вы используете "голую" оптопару, то борьба с помехой может затянуться.
Столкнулся с подобным. Хаотично сбилась работа упаковочного автомата. Всё скрывалось в том, что ранее была заменена щелевая оптопара. Вместо оптопары со встроенным компаратором phush-pull выходом "умельцы" поставили "голую".
заменили такую http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../EE-SX401.html добавив phush-pull и конденсатор параллельно ОК. Сбои прекратились.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
03.02.2016 00:27 #5
Действительно, часто отработанное на столе решение отказывается работать "в поле". Неоднократно сталкивались с подобными сбоями, причём иногда даже у внешних микросхем EEPROM возникают ошибки. Например, несколько плат аципометров на AT32 с питанием от USB постоянно сбоили от любого "чиха". И даже полная изоляция интерфейса на ADUM, развязка питания и фильтры-бусинки (где нужно и где не нужно) не помогли. Помог фрезерованный корпус из дюралюминия и качественно экранированный кабель. Но единого решения для защиты МК пожалуй не существует.
Вот некоторые рекомендации.
Если корпус не металлический и плата не экранирована, причём использованы выводные элементы, то длину выводов со стороны пайки нужно оставлять минимальной. Даже вместо штырьков PLS для разъёмов программирования лучше использовать миниатюрные разъёмы с шагом контактов 0.5-1.27мм. Платы естественно делать двухсторонними, придерживаясь общих рекомендаций по разводке: земля и питание, кварц и его конденсаторы (как можно ближе к корпусу, у производителей МК как правило есть аппноуты по помехозащите), фильтрующие ёмкости (керамика) максимально близко к ножкам микросхем, фильтры по питанию до и после стабилизатора и т.д. Вот тут я приводил несколько ссылок на распространённые аппноуты.
Если говорить об опторазвязках на обыкновенных (4N33, 4N35, АОТ127 и т.п.), быстродействующих (6N137 и т.п.) или "активных"оптронах, то неминуемо нужна изоляция по питанию посредствам DC/DC преобразователя. Но тут паразитные ёмкости обмоток импульсных трансформаторов (десятки и сотни пикофарад) наряду с отсутствием на транспорте как такового заземления могут свети на нет все мероприятия по помехозащите.
8 5
Отправить сообщение для kolobok0 с помощью Skype™
03.02.2016 09:47 #6
Обычно помогает фильтр со встречно включёнными обмотками, по питанию. Это как бы азы в автоэлектронике. Далее отсекать помехи по сигнальным проводам.
где то так.
(круглый)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
03.02.2016 10:33 #7
...обично детали номеруют, имхо...
27 1
6 3
04.02.2016 05:14 #8
Теория
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
21 1
04.02.2016 10:45 #9
Цифровое устройство и применение МК не отменяет общих правил проектирования плат . Кольцевые "волосяные" земли , отсутствие LC фильтров по питанию , экономия на конденсаторах (некоторые считают , что 7805 достаточно 2шт по 0,1мкф) , недостаточное сечение сильноточных проводников - это не окончательный перечень косяков . Кто делал усилитель , а получал - генератор - тот в курсе ))
0 20
07.02.2016 14:08 #10
Спасибо за ответы.
Буду следовать Вашим советам. начну наверно с платы, сделаю двухстороннюю
А оптодатчик применил такой
Тип файла: jpg 1.jpg (55.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
