Хлебопечь Supra BMS230 - термодатчик
15.02.2016 14:54 #1
При выпечке срабатывает защита - на индикаторе EEE - и отключается программа. По диагнозам - термодатчик. Буду благодарен если просветят в его номинале. Вид его такой :
Тип файла: jpg Терморезистор.jpg (71.4 Кб, 0 просмотров)
Модератор
71 69
0 2
15.02.2016 14:58 #2
Похож на серию KTY84, 83... Они частенько выходят из строя.
Можно проверить сопротивление, по таблице из даташита.
Стоит не дорого
Последний раз редактировалось Moderator; 15.02.2016 в 15:04.
6 20
26.02.2016 08:12 #3
Возможно это MF58 серия, например вот эти MF58-104F = 100 кОм 1% или MF58-104J = 100 кОм 5% http://www.vatronics.com/Upfiles/down/201171832583.pdf и http://media.digikey.com/pdf/Data%20...Fs/MF58_51.pdf То же ремонтирую хлебопечку MT-1783. Точно такой же по виду термодатчик стоит в MT-1783.
26.02.2016 08:51 #4
Заменил на 100 кОм. Результат тот же. При включении опции Выпечка - сразу сообщение об ошибке (выглядит как : ЕЕЕ на дисплее (ошибка)). При других режимах - все работает, только когда доходит до выпечки - сразу вылазит ошибка. Программный сбой?
6 20
26.02.2016 09:17 #5
Сообщение от Biga73
Так у вас ошибка "EEE" сразу при включении хлебопечи, или только когда режим выпечки включается?
На MT-1783 ради интереса отключал термодатчик, так хлебопечка сразу в ошибку уходит при включении.
26.02.2016 09:27 #6
Именно так. При отключении сразу в ошибку. При выпечке - при активации режима и где-то через секунду. При других режимах - когда доходит до выпечки.
6 20
26.02.2016 09:33 #7
Проверьте транзистор который к цепи термодатчика подключен. Он включается в режиме выпечки. Схемы у хлебопечек подобны. Мне очень помогла в ремонте схема от LG HB-154CJ. На этой схеме этот транзистор Q701. Сервис мануал от LG HB-154CJ прикрепил.
Тип файла: pdf LG HB-154CJ и 204CJ.pdf (524.9 Кб, 0 просмотров)
26.02.2016 09:40 #8
Спасибо. Попробую. Напишу результат.
26.02.2016 14:37 #9
Датчик одной ногой на массе, другая нога идет на процессор. Транзистора нет. Схема не такая.
6 20
26.02.2016 16:04 #10
Похоже на то что, проблема в контроллере. Хотя не мешало бы проверить питание контроллера, может не стабильное. А терморезистор от чего запитан? На сколько я знаю, обычно делают резистивный делитель напряжения, вот типовые схемы включения http://aterlux.ru/index.php?page=art...rt=ntcresistor.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
