Телевизор SUPRA CTV-21004, шасси PH2529TOP VER2,0
Страница 1 из 4
3 9
21.09.2015 18:08 #1
Телевизор SUPRA CTV-21004 Шасси PH2529TOP VER2,0
Процессор TDA11106PC/V3/3
Наклейка NT11106PC303CG
Тюнер CWC-5053-V8
Звук AN17821A
Нет звука,питание на УНЧ поступает 20 вольт,на экране регулировка(шкала)
изменяется,очень тихое фоновое в динамиках,по УНЧ пальцами юзал,нет никакой реакции,вокруг все детали вызвонил,показывают норм,схемы нет.
От Supra ctv-21001-04 Шасси PH2529TOP-007 схема не подходит,там AN 7522,в поисковиках ничего не нашел,от клонов тоже толку нет.Очень нужна схема, подскажите что делать,
PLIZ
Тип файла: jpg supra-2_129.jpg (69.5 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
21.09.2015 18:14 #2
Даташит открой на эту микру-там все режимы есть.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
21.09.2015 18:28 #3
Elektro578,ищи микросхему.Питатель в разгоне не был?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.09.2015 18:59 #4
Сообщение от Elektro578
На выв. стен-бай что? При рег. громкости напр. меняется на упр.? Всё это надо выложить. Кроме того напр. с ИП.
3 9
21.09.2015 19:24 #5
Сейчас гляну
3 9
21.09.2015 19:41 #6
На 9 й ноге управление 001 v и не меняется
968 115
21 28
21.09.2015 20:01 #7
Ну вот, ищи, откуда идёт и куда девается. http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=988402
А ст-бай, ИП?
1,433 148
546 265
21.09.2015 20:28 #8
Самое главное - наличие звука с процессора, если есть - дальше - детский сад ... найти пин "Мути" и вход УНЧ ...
32 22
21.09.2015 20:39 #9
Сообщение от KRABIK
Самое главное - наличие звука с процессора, если есть - дальше ... найти пин "Мути" и вход УНЧ ...
и ещё войти в с/м и проверить регулировки звука
3 9
21.09.2015 22:57 #10
Вобщем повесил 1 ,6, 8 в воздух, с С3 и С2 сигнал подключал ко входу муз.центра,звук есть. Миллиамперметром звонил между 1 и +Vcc идут импульсы на 30 миллиамп.И еще 1 и масса звонятся как диод,так и должно быть?
Тип файла: jpg схема подключения AN17821A.jpg (13.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
