Видеодомофон Commax DPV-4PB4. Перепутал полярность питания
1 1
27.01.2016 18:16 #1
Доброго времени суток , уважаемые
собственно , накрылась плата питания данного домофона , посмотрел характеристики , ну и для полного исключения и проверки остальных плат подцепил к домофону обычный импульсный бп , домофон заработал 100% .
В принципе вопросов не возникало . Решил сделать по уму : качественно собрать бп в корпус и пропаять . вообщем бес попутал и я случайно перепутал полярность на бп ((((( Видеодомофон перестал работать .
Внешне поврежденных элементов не видно , схемы нет .
Прошу помощи у спецов : пациент мертв или его можно реанимировать ? Если есть возможность восстановить ,направьте пожалуйста куда смотреть , что может накрыться в первую очередь .
Спасибо
330 26
28.01.2016 15:24 #2
L7812 - мсх., TIP126 - транзистор (и у него в "базе" стабилитрон); остальное диодом защищено.
1 1
29.01.2016 19:43 #3
Сообщение от korall_m
Спасибо большое , посмотрю обязательно .
1 1
15.02.2016 10:53 #4
Посмотрел,нашел , заменил элементы . Заработал аппарат . Спасибо огромное еще раз .
Единственная проблема осталась:шум в трубке домофона типа трансформаторного трещания , и очень плохая слышимость что в трубке , что в подъезде .Попробовал на другом аппарате - все тоже самое .Начал подозревать вызывную панель . Жаль второй нет чтобы проверить .
Пробовал как с внешним источником питания так и с родным ,треск присутствует .
С чего начать ,что чаще всего вылетает у ВД что повлияло бы на слышимость .
Спасибо
330 26
15.02.2016 17:19 #5
Можно попробовать микрофон заменить...
1 1
15.02.2016 18:26 #6
Можно и попробовать .
Только кажется что проблема не тут
Потому что и в подъезде с панели очень плохо слышно говорящего с квартиры , и в квартире плохо слышно говорящего в панель с подъезда .
330 26
16.02.2016 13:07 #7
Сообщение от Yurjin
Забыл я про новый БП сказать - он должен "выдавать" 14...15В.
1 1
16.02.2016 19:38 #8
korall_m,
обыкновенный импульсник стабилизированный дает около 13В. Родной от коммакса около 13,2 В . Пробовал всяко - нет разницы . На том ,который сгорел ,надпись 14 В постоянка . не уж то 1 вольт разницы так влияет ????
В хозяйстве нет БП на 14-15 В ,как быть ?
19.02.2016 23:47 #9
Возможно идет наводка на кабель, кабель должен быть в екране.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
