Страница 81 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.02.2016 19:21 #801
Сообщение от spasatell
читай пост №977...учить не буду, но вот помочь научиться это всегда помогу....
Ну и ??
Тип файла: jpg 20160219_181941-800x600.jpg (79.6 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
19.02.2016 19:23 #802
Пожалуйста.
Схема: Фаза генератора - 1 диод - ОДИН заряженный аккумулятор (например, 12-вольтовый автомобильный), без нагрузки.
Осциллограмма - горизонтальная линия на уровне напряжения на аккумуляторе, т.е. 12,72V.
Если пиковые напряжения упомянутой фазы больше примерно 14V - эта горизонтальная линия по мере зарядки аккумулятора поднимается до уровня 14V и останавливается - начинается кипение электролита. Если пиковые напряжения фазы меньше - диод препятствует разрядке аккумулятора, т.е. напряжение сохраняется 12,7V.
При номинальной нагрузке напряжение ПОСЛЕ ДИОДА = напряжение аккумулятора - колеблется в пределах 12...12,7V.
Сашун, я имел ввиду осциллограмму без акума, после диода на резик, например 100 Ом.
942 4
19.02.2016 19:26 #803
Сообщение от vishz
Один диод на фазу -это однополупериодный выпрямитель. Он выпрямляет одну полуволну. Т.е. мощность генератора используется не полностью.
Не обманывайте читателей. Никуда мощность не пропадает. А с одним диодом на фазу генератору вращаться ЛЕГЧЕ.
403 464
8 187
19.02.2016 19:31 #804
Да вот еще что, твоя основная ошибка это 4 фазы, полюса четные оприоре, фазы не должны быть четными, получишь под нагрузкой удвоенное торможение, если есть возможность уйти от четных фаз на данном этапе изготовления уходи чтобы потом не разочароваться.
Гаррекив, почему это надо уходить от 4-х фаз??? Вы, вообще то поняли смысл, почему параллельно соединяем 2-е фазы после выпрямителя????
403 464
8 187
19.02.2016 19:33 #805
после выпрямителей в принципе нет сдвига фаз, потому, что там ( после выпрямителей) нет фаз как таковых вообще....
Вы заблуждаетесь - после выпрямителя видим постоянное напряжение каждой фазы. Вы считаеете что они одинаковы и там нет сдвига? Нарисуйте!
862 380
24 1
19.02.2016 19:33 #806
Сообщение от Владимир.74
Ну и ??
а теперь надо провести прямую линию через центры кругов, она получится параллельно красной линии... и отметить по первой фазе градусы 0, 90, 180, 270, 360 (0) ...
403 464
8 187
19.02.2016 19:36 #807
Сообщение от Garrekiv
Смотри на коэфициэнт пульсаций под основной осцилограммой.
Гаррекив, эти картинки, к сожалению, имеют мало общего с тем, что есть в генераторе с зазорами между магнитами. Не читали вы тему, не читали...почитайте сначала, я выше пишу про провалы, которых, похоже, так никто и не хочет видеть, даже на Р Е А ЛЬ Н Ы Х осциллограммах Владимира 74.
942 4
19.02.2016 19:39 #808
Сообщение от hrpankov
и прежде чем спросить о ведра с опилками вот мои 3 копейки чтобь сократить творческие раздумья...
В этой схеме 6 диодов лишние. Не забывайте, что проектируемый генератор ветер крутит, а не включенный в сеть двигатель.
Если кто-то не понимает разницу, объясню дополнительно.
Наводящий вопрос.
Вот присоединили к изготавливаемому генератору нагрузку - когда его вертеть легче - ежели 2 диода или 8 ?
403 464
8 187
19.02.2016 19:55 #809
Сашун, вы понимаете, что с одним диодом вы получаете однополупериодный выпрямитель. Вы в курсе, что среднее напряжение после такого выпрямителя 0,45 от действующего? Почитайте чему равно напряжение на таком выпрямителе. Мощность упадёт в 4 раза!!!!! Конечно и вращать легче будет!
И не ищите картинки после выпрямителя!!!! К данному генератору отношения имеют мало!!! Вы ещё не учитываете провалы в ЭДС. А это самое ВАЖНОЕ в генератора Владимира 74!
942 4
19.02.2016 19:55 #810
И попутный вопрос. Какое конкретно расстояние между плоскостями полюсов магнитов между которыми находится статор?
Понимает ли автор конструкции, что, при его "могучих магнитах", каждый лишний миллиметр величины этого зазора - потеря 3-5% КПД ?
Страница 81 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
