Лишние катушки помешать не могут - их ведь и отключить всегда можно
. А ежели их использовать по уму - т.е., ПОДУМАТЬ - так хуже никак быть не может Почитав вот этот капитальный труд можно найти ответы почти на все вопросы - http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf . Сашун, перенесите, пож-ста, свою ссылку на капитальный труд туда. Сергей А, свои видео просьба выкладывать там. Никола-мастер, предлагаю вам создать собственную тему по конкретно вашему генератору. Так же предлагаю всем удалить свои посты не по теме. Дадим Владимиру 74 возможность довести своё дело до конца! |
Цитированное писалось 2 месяца назад. Вопрос. Изменилась ли с тех пор цель?
Насколько я понимаю, нужно отказаться (переформулировать) "сложение фаз" и пора определяться с величинами выходных напряжений - не соединять же последовательно 4 аккумулятора ... ? На практике себя оправдала 12-вольтовая схема "с переключением аккумуляторов". Ветряк заряжает пару аккумуляторов . В это время на нагрузку работает вторая пара. Как только ветряк зарядит первую пару, нагрузка переключается на нее, а 2-я пара становится на зарядку. Схема с распределенной нагрузкой - аккумуляторы пары работают раздельно! Чтобы понятнее - 1 на кухню, а другой - на спальню. Я к тому, что, представляется, именно для этой схемы ИДЕАЛЬНО подходит 4-фазный генератор - каждая фаза "работает" на "свой" аккумулятор. 2. 4 акума соединим последовательно для системы 48В. 3. Идея имеет право на жизнь, но для мощных систем от 1000Вт ток при 12В системе огромный, посчитайте сами. 4. Переключение фаз будет реализовано для поддержания примерно постоянной мощности при разной скорости ветра. 5. Сашун, прошу в тему http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22224, я там вам уже ответил на ваши идеи. |
выложили совокупный график на 4 фазы, правда разбить по градусам не пожелали, но это не принципиально, теперь смотрим, что получилось...очень хорошо видно, что сдвиг между фазами 1 и 3 составляет 90 градусов, между фазами 2 и 4 составляет 90 градусов, взаимный сдвиг между группам составляет 135 градусов. но это от "лукавого". это попытка подогнать под придуманную теорию. доказательством тому служат осциллограммы. таким образом получили генератор на 4 фазы, со сдвигом в 90 градусов - другими словами, две обмотки всегда работают в противофазе...
почему вообще так произошло?. все очень просто - сдвиг фаз определяется взаимным расположением обмоток и постоянных магнитов, при этом как заметил храпунков - у магнита имеется северный и южный полюс. 4 обмотка (по терминологии ТС) - она выполнена по особому. по особому в ней и наводится ЭДС. и именно эта особенность свела на нет все усилия по изготовлению системы. повторюсь получили обыкновенный 4 фазный генератор... |
Никакого ЛЫКАВОГО нет, посмотрите осциллограмму 1 и 3 фаз после выпрямителя. А вот дальше пары 1 и 3, 2 и 4 после выпрямителя будем складывать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. |
Ну где вы это видите???? Покажите на моём рисунке! Пост 1207 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1207
Посмотрите на обмотку Владимира 74, так жгуты фаз идут последовательно 1-2-3-4. Если бы было в противофазе, то жгуты одной фазы находились бы прямо на жгутах другой фазы. А они все РАВНОМЕРНО сдвинуты!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.02.2016 в 15:57.
фазы относительно друг друга расположены равномерно, т.е через 90 градусов. и при теоретическом сложение дадут 0 вольт.реально будет небольшое напряжение, в силу неравномерности намотки. поэтому можно будет использовать две обмотки в одном генераторе и две - в другом, если так можно выразиться. ведь на самом деле генератор один...
Смотрим мой рисунок, Владимира треугольники ЗАБЫЛИ! |
Раскажите, как получается полуволна, например положительной ЭДС, положительный горб??? |
