Автомат включения "master-slave"
1 18
27.02.2016 20:53 #1
Просьба, громко не смеяться. Решил сочинить схемку для автоматического запуска стружкоотсоса при включении деревообрабатывающего инструмента. Сильно не бейте, не нашел того, что бы мне понравилось. Остановился на съеме токового сигнала с ферритового кольца. Получил с него ток около 200 микроАмпер при нагрузке в 1 Ампер. Напряжение 0.8 В. (Максимальный ток будет в районе 10 А.)
Вместо стабилизатора (широкий диапазон токов-напряжений) решил использовать один из принципов ОУ - выходное напряжение ограничивается напряжением питания.
Схемку прилагаю.
Вопросы.
1. При таких низких токах, как я понимаю, нужно отфильтровать помехи. Достаточно ли будет конденсатора? Куда его вставить? Как рассчитать емкость?
2. Будет ли работать в такой схеме ОУ с однополярным питанием?
Тип файла: jpg FILE1320.jpg (114.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось niky; 27.02.2016 в 21:41.
39 9
3 0
27.02.2016 23:13 #2
Почему выбрали ферит? При пуске будет большой бросок тока а на кондёре
скачёк напряжения стабилитрон надо. А зачем усилитель? если прям на оптопару подавать. А мощность движка какая на станке? Или Вы хотите чтоб вкл. только под нагрузкой (пилке, обработке) древесины.
Из этой схемы может что-то пригодится.
Тип файла: jpg shema-rtz-50.jpg (87.4 Кб, 0 просмотров)
1 18
28.02.2016 08:48 #3
Пробовал другое железо. В принципе, то же самое, только диапазон напряжений выше. До 40 В. Да и первичка требует намного больше витков.
Входной ток оптрона 5 - 60 миллиАмпер. С феррита при нагрузке 1 А получил 200 мкА, 0.8 В. Для этого в первую очередь усилитель. Во-вторых, как уже говорил, он же и будет своеобразным стабилизатором - напряжение не будет выше напряжения питания ОУ. А нижний предел - просто гарантированно низким током в цепи потребителя. Остается отфильтровать помехи. Ну, если что, то стабилитрон можно будет поставить или несколько диодов. Но уже после ОУ.
Будет несколько станков. Самый мощный рейсмус-фуганок - 2200 Вт. На холостом ходу его ток 4 А. На холостом и решил включать. Будет еще фрезер и циркулярка - эти берут поменьше. Если что, можно будет "крутик" предусмотреть для регулирования порога включения.
За схемку спасибо, но она намного сложнее. Да и не будет ли портить сеть трансформатор? А вот R2 и С5 в ней заинтересовали. Походу, это и есть то самое, что мне нужно. Но не указаны их параметры, к сожалению. Как и параметры трансформатора.
Прилагаю продолжение схемы:
Тип файла: jpg s1.jpg (28.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось niky; 28.02.2016 в 10:12.
242 655
6 135
28.02.2016 12:05 #4
А не проще поставить паралельно каждому станку, после включателя, естественно, по реле на 220 в и контакты по схеме "ИЛИ" на включение отсоса? А то двигатели, броски тока, ненужные толчки отсоса. Трудновато будет отфильтровать это все.
1 18
28.02.2016 12:18 #5
Может быть... Но, вот это мне больше нравится. Да и по поводу гарантии может возникнуть проблема, если что вдруг.
Альтернативный вариант есть другой, более простой. Но, вот захотелось мне самому похимичить, и все тут. :-D
http://www.nix.ru/autocatalog/surge_...myh_28616.html
Последний раз редактировалось niky; 28.02.2016 в 12:23.
866 125
9 5
28.02.2016 12:55 #6
Ограничение лучше сделать путём подбора ферритового кольца и числа витков первичной обмотки. При правильном выборе сердечник будет насыщаться и напряжение на вторичной обмотке будет ограничиваться. Диодный мостик - излишество - достаточно одного диода. На неинвертирующий вход ОУ (компаратора) подать напряжение смещения, которое будет определять порог срабатывания. А лучше ОУ включить по схеме неинвертирующего и смещение подать на инвертирующий вход. Ёмкость конденсатора должна быть около 0,2/R, где R - входное сопротивление усилителя. Для R=10ком С>=20 мкф
1 18
28.02.2016 13:12 #7
Большое спасибо!
Кольцо, кажется, действительно уходит в насыщение. Т. к., в сравнении с трансформаторным железом, диапазон сигнала во много раз меньше.
ПС. А мостик все-таки оставлю. Так будет спокойнее за работу симистора.
Последний раз редактировалось niky; 28.02.2016 в 13:26.
28.02.2016 13:22 #8
niky
Вам возможно не потребуется и него "сочинять". Можно применить такое реле.
http://www.elkoep.ru/fileadmin/produ...eet_PRI_51.pdf
Или через поиск -РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТОКА или ТОКОВОЕ РЕЛЕ
1 18
28.02.2016 13:34 #9
Спасибо! Рассмотрю на досуге этот вариант.
Разбирал что-то похожее. Правда, это было указательное. Кажется, РЭУ-11. Так там сила идет через 2 катушки с тысячами витков. На его железе и пробовал трансформатор сделать.
Еще, как вариант, рассматривал УЗО применить. Но, там свои сложности будут.
1 18
28.02.2016 17:16 #10
Сообщение от lllll
niky
Боялся, что будет портить сеть, Но, вроде как всё нормально. А вот и пример конкретного использования для моего случая:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
