Генератор на неодимовых магнитах, D диска 230мм
Страница 2 из 2
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.02.2016 15:59 #11
Можно и так. Ты бы определился сперва, что ты хочешь получить в результате. А то многие стремятся напихать в генератор побольше магнитов и обмоток, НЕ ПОНИМАЯ, зачем им это нужно.
Это только в серийном производстве стремятся снизить ДЛЯ ЭКОНОМИИ массогабаритные показатели генераторов и выжать из массы максимум мощности.
Оно, зачастую, и 1-2 магнита и 1-2 катушки вполне достаточно для самодельщика и малой мощности генератора.
Вон Владимир74 сделал генератор на, примерно 5-6 кВт при скорости ветра 20-30 м/с - а зачем, если его предполагаемые 4 аккумулятора могут взять максимум всего 4*15*20=1,2 кВт мощности?
Из переведенных им материалов и труда можно было сделать 2-3 генератора
Это точно.
Я ж дурень, не планировал Ремела220 встретить. А так бы намотал бы катушек, 15 шт с дырками и имел бы своих так 400Вт при буревее.
Два толковых ген точно можно было сделать с тем весом магнитов.
403 464
8 187
28.02.2016 19:22 #12
Если магниты поставить без зазора и сделать всего 2 фазы, это будет равносильно 4-х фазному генератору Владимира 74, у которого зазор между магнитами равен ширине магнита. Но, естественно, магниты стоят дороже медного провода....но гемора меньше...
А если 3 равномерные фазы, то это эквивалентно 6 -ти фазному по принципу Владимира 74. Но это уже конечно круто, но не обязательно.
619 325
3 22
28.02.2016 19:34 #13
Сообщение от РемЭл220
И ещё одно важно, это скорость перемещения магнитов по окружности.
У меня один оборот в секунду, это скорость перемещения магнитов в 1, 35 м/ сек. по наружному радиусу. Сделай маленький диаметр и будет равносильно.
К примеру, без зазора мои магниты на стальном диске меньшего диаметра, будут перемещаться со скоростью 0,81 м/ сек.
Где найдёшь там потеряешь.
на мощного гену надо винт большой, он менее оборотистый.
Надо золотую середину.
Это моё мнение.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
