Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 55 из 77
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.03.2016 21:43 #541
Юра, я ловлю себя на мисль что требовать с Вас принципиальную схему еще черезвичайно рановато, да?...Да и не кричиtе Ви, здесь все пуганние. Скажите по правде будете ли Ви довольни если после Вашего крика Гуру возмет пояльник за горячий хвост???... У Вас предложения? - давайте обсудим!
Последний раз редактировалось hrpankov; 02.03.2016 в 14:06.
41 11
1 2
01.03.2016 21:58 #542
Сообщение от hrpankov
Если я скажу, что понимаю, о чём речь, то совру безбожно.
Если речь о Ресанте — схем у меня минимум три штуки разных. Могу поделиться, напишите e-mail.
Если речь о схеме универсального стабилизатора — её у меня нет. Я могу её придумать, но это будет весьма недёшево.
Лучше, думаю, говорить без экивоков, так быстрее выйдет.
54 19
6 0
01.03.2016 22:22 #543
Сообщение от Yuri_A
Нет. Универсальный — это регулируемый от 0 вольт. Как ЛАТР. Таких электромеханических не знаю (кроме лабораторных).
Ахаха.Феерично.Стабилизатор латорного типа от 0 вольт.
Ну ладно такой бред могут нести необразованные потребители, услышать подобное от - кем вы там себя мните ? спецом по теории надежности ? Вышлю почтой закон Ома.
Посчитайте транс на 10квт мощности,потребуется отдельное помещение под стабилизатор.
С нетерпением жду еще ваших АДЕКВАТНЫХ предложений
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
02.03.2016 00:20 #544
Сообщение от supervolt
Спасибо.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.03.2016 14:14 #545
Сообщение от Yuri_A
....Если речь о схеме универсального стабилизатора — её у меня нет. Я могу её придумать, но это будет весьма недёшево....
. Ваапщето я заплачу Вам за ваш ноухау, но на сей момент туговато с червонцами.. Немогли ли Ви поделится так, за даром??... Я тут от Алибаба-сенсей вскоре получу новий девайс. Тък его информацией запихивать надо, неоставлять ж пустим!!
2,219 485
17 2
02.03.2016 15:41 #546
ГеррПанков активизировался-судя по всему,весна началась(с обычными обострениями весна/осень),либо арака на исходе...Либо хорёк Фил,что-то не то нашептал.Короче-ждём Весну!
54 19
6 0
02.03.2016 15:57 #547
Не словом а делом
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
02.03.2016 16:17 #548
Да запросто! Я сегодня больной (весна? тс-с-с... нет, просто горло болит), а поэтому добрый до безобразия. Делюсь задаром.
Берёшь ЛАТР. Обычный, лабораторный, с ручкой. Любой потребной мощности.
Прифигачиваешь к нему редуктор и движок. Можно выдрать из любого электромеханического стаба.
Выкорчёвываешь из того же стаба плату управления.
Находишь на плате, где её питалово (т.е. собственных нужд), а откуда она берёт измеряемое напряжение.
Питалово для собственных нужд изобретаешь с помощью любого маленького блочка питания. Включаешь в розетку. Ой... нет, не торопись! Лучше в конце воткнёшь. Если доберёшься до него, до конца этого...
Измеряемое напряжение подаёшь на это дело с выхода лабораторного ЛАТРа, а опорное, с чем оно, болезное, сравнивается, накручиваешь переменным резистором (не перестарайся, у некоторых подстроечников не куча оборотов, а меньше одного, по весне можно и сломать ненароком).
Вот. Накручиваешь и наслаждаешься жизнью. Не забудь перед этим в розетку всё это дело воткнуть. УЗО на входе в квартиру сначала проверь, чтобы рабоче было!! Если нет УЗО — сначала позови службу какую-нибудь, они быстро приезжают, меньше чем через сутки.
А если нет лабораторного ЛАТРа, то этот ЛАТР можно сварганить, вырвав тор из исходного стабилизатора и похимичив с толстыми проводами, которыми его обмотки кончаются. Некоторые провода обрубаешь под корень, некоторые замыкаешь накоротко. Делаешь так, чтобы получился обычный ЛАТР: большая бандура и три толстых провода.
А редуктор с моторчиком тогда верни на место, нехай он его и крутит, ведь он лучше знает, как.
Вот тебе и всё ноу-хау. А схему тогда уж не проси, сам придумаешь, надеюсь.
PS. Дисклеймер. Все "вредные советы", как и в книжке Остера, применять на свой страх и собственный риск, за последствия отвечать самостоятельно и по полной программе. А я в сторонке постою, давно в театре не был...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
02.03.2016 18:30 #549
За Ваш ноухау золотими платит надо!!! Тък вот холера, до получки далеко. Предлагаю Вам потерпеть, имхо! У Вас есть другие предложения??
14.04.2016 17:24 #550
На Ресанта АСН-10000/1-ЭМ издох двигатель. Скажите, пожалуйста, можно ли где достать штатный двигатель или на что его можно заменить? Про движки от музыкальных центров - в курсе, но их у меня нет. Всё-равно покупать где-то придётся. Какие должны быть характеристики у двигателя помимо рабочего напряжения?
Последний раз редактировалось T-101; 14.04.2016 в 17:52.
Страница 55 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
