Страница 117 из 498
02.03.2016 21:31 #1161
Т.к. турбина стала из-за увеличенной нагрузки вертеться медленнее - вершины той квазисинусоиды, которые только и давали зарядный ток стали НИЖЕ, а потери увеличились - теперь они в 2-х цепях вместо одной и общая "эффективность" уменьшилась. Оно же система с механической обратной связью - больше нагрузка - медленнее турбина вертится...
Это очень хорошо будет проявляться в одно или 2-х лопастном ветряке, у которых момент на валу маленький и любая нагрузка приводит к заметному снижению оборотов. А вот у многолопасных ветряков это проявляется меньше, там момент на валу больше.
Кто спорит с тем, что под нагрузкой будут меньше обороты??? Никто!
Поэтому я и привожу в прогнозе, какие должны быть обороты в каждом случае под нагрузкой.
Владимир 74 прекрасно понимает, что его ждёт дальше с пропеллером, мачтой, инвртором, аккумуляторами и т.д...
Ещё будет про эта, я думаю, отдельная тема
02.03.2016 21:34 #1162
Сообщение от РемЭл220
Не согласен! Вибрации в однофазном гене с пропусками возникают по причине того, что энергию он выдаёт импульсами! Поэтому импульсное потребление и мощности от ветряка - большое потребление с полным отсутствием потребления. Это и есть вибрация. Её частота будет изменяться в зависимости от оборотов генератора.
....вибрация- с увеличением нагрузки а не оборотов...... в трёх фазнике этого нет в принципе- писал уже.....12 катух-16 магнитов.......
02.03.2016 21:37 #1163
Вот мы меня почти все хаете и хаете, ругаете и ругаете, на костре всё жарите и жарите, от тапок задолбался отбиваться!
Ну приведите кто нить свою методику расчёта и оценки. Вот сделал человек гену так, как смог и какие были возможности. Определите, что этот ген сможет, с каким пропеллером при каком ветре, на каких оборотах и т.д. и т.п. Только с расчётами и рассуждениями, а не так - не будет работать, мне так кажется....
02.03.2016 21:39 #1164
Сообщение от Сергей. А
Я имелл ввиду не сам факт вибрации, а её частоту...
02.03.2016 22:01 #1165
.....да с расчетами все замечательно- мне таких не сделать, что на практике будет???....не надо было в катушки пихать другие хоть и частично........лучше б феррит засунули......
02.03.2016 22:10 #1166
Сама ветротурбина и блины с магнитами работают как маховик, периодичность описанного выше процесса - 10 раз в пределах одного оборота вала (10 катушек в фазе и по 10 на каждом полуроторе), поэтому окружные вибрации сглаживаются как в автомобильном двигателе, где вал приводят в движение по очереди 4 поршня. Никаких поперечных вибраций при надлежащей балансировке вращающихся частей тоже не будет.
Аватар для НиколаМастер
02.03.2016 22:14 #1167
Вибрации будут если не достаточно хорошо закреплен статор, на шпильках не гуд или нужно потом делать кожух который будет монолитить конструкцию.
02.03.2016 22:23 #1168
Понятное дело, что вы этого не заметите и не увидите - только слышать эту песню будете....
02.03.2016 22:25 #1169
Правильно, в 3-х фазнике это гораздо меньше ощущается, потому как импульсы "размазаны" равномерно по всему статору...
02.03.2016 22:33 #1170
Слышны ПРОДОЛЬНЫЕ колебания воздуха - волны повышенного И пониженного давления, возбуждаемые колеблющимся предметом или завихрениями на острых кромках. Естественно, что ВСЕ конструкторы об этом знают и, при конструировании механизмов с частями, движущимися на звуковых частотах применяют или шумозащиту или шумопоглощение или конструкторские меры для снижения шума - отсутствие острых кромок, узких щелей, могущих вызвать вихри и т.п. и т.д.
Например, если Вы заметили, у бытовых вентиляторов лопасти закруглены на большем диаметре - иначе вентилятор свистеть начнет. Если что и будет свистеть - так это полуроторы Владимира74 - острые кромки магнитов в зазоре между ротором и статором - 200 об/мин да 10 магнитов = 2000 Гц - самый свист, причем громкий !
Решение - залить эпоксидкой и проточить заподлицо по торцу и диаметрам и взять все в кожух - свист останется внутри кожуха. А электричество - оно само по себе вообще не шумит
Страница 117 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
