hrpankov, что за условия?
Я разве говорю что вертикалки панацея? У каждого вида есть свои + и- и все о них знают, и я не агитирую ни кого ни за что... Лучше скажите, имеем горизонталку с диаметром лопастей 2м. и вертикалку Угринского занимающего такую же площадь, т.е. 3,14х1м. где будет больше мощность? |
Я не знаю, что тебе ответить по пунктам. А главное, не понятно зачем это надо. Для индукции ЭДС инженеру надо только значение В, а всё остальное надо больше производителям магнитов.
E=BLV, индукция, длина проводника и его линейная скорость. ВСЁ! |
Я разве говорю что вертикалки панацея? У каждого вида есть свои + и- и все о них знают, и я не агитирую ни кого ни за что... Лучше скажите, имеем горизонталку с диаметром лопастей 2м. и вертикалку Угринского занимающего такую же площадь, т.е. 3,14х1м. где будет больше мощность? И по занимаемой площади не понятно, горизонтальный займет площадь равную площади мачты или фермы на которой он стоит. Если имеется ввиду площадь которая воспринимает ветровую нагрузку то горизонталка выиграет в любом случае ибо КИЭВ выше.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 07.03.2016 в 09:19.
Не знаем. А Вы хоть осознаёте, что спрашиваете на радиолюбительском форуме? Коэрцитивная сила - это напряжённость магнитного поля, необходимая для размагничивания магнита (сердечника). Вряд ли кто из форумчан занимался этой деятельностью. И какое отношение к рассматриваемой теме имеет этот параметр?
Я разве говорю что вертикалки панацея? У каждого вида есть свои + и- и все о них знают, и я не агитирую ни кого ни за что... Лучше скажите, имеем горизонталку с диаметром лопастей 2м. и вертикалку Угринского занимающего такую же площадь, т.е. 3,14х1м. где будет больше мощность? Если нагрузки нет - обе крутятся бістро - мощность равна нулю. Если нагрузку потихоньку увеличивать от нуля - турбина начинает отдавать какую-то мощность. Следовательно. по теореме Ролля ( https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BB%D0%BB%D1%8F ) для каждой скорости ветра для турбины существует оптимальная нагрузка в которую турбина выдает максимальную мощность. На нагрузочной (механической) характеристике турбины - графике зависимости отдаваемой турбиной мощности от нагрузки на валу турбины - это место находится примерно посередине рабочего участка. Не имея нагрузочных характеристик упомянутых в цитате турбин и, тем более, сведений для какой скорости ветра и нагрузки были оптимизированы их параметры при изготовлении, ответить на вопрос, у которой из них больше мощность невозможно. Может быть - у одной, а может быть и у другой. |
тут как ни крути, если КИЭВ у горизонтальной турбины выше то и мощность снимаемая с потока будет выше. А если учесть что родной уровень установки горизонтального ветрогенератора 12метров и выше над землей, у савониусов вообще нет шансов.
http://vetrogenerator.com.ua/vetroge...u-blinova.html КИЭВ 46% такой же как у пропеллера. Почему вертикалку нельзя поднять на высоту? Думайте глубже. Предубеждения и рамки не позволяют развиваться прогрессу
