Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 19 из 78
942 4
07.03.2016 17:49 #181
Сообщение от AlexeyGT
право на жизнь имеют обе конструкции.
Несомненно. Вот только КИЭВ (коэффициент использования энергии ветра) к этому не имеет вообще никакого отношения. Это, всего-то, показатель качества самой турбины, наподобие КПД для обычного двигателя.
Разве покупая, скажем, швейную машину, холодильник, телевизор или чайник, Вы интересуетесь "коэффициентом использования энергии"?
Оно же не применяется турбина сама по себе, а применяется вместе с электрогенератором. Поэтому - нам "до лампочки" тот КИЭВ - нам важно, чтобы ветроустановка в целом выдавала требуемую мощность. А вот это зависит вовсе не от КИЭВ, а, в первую очередь, от согласования "рабочих участков" нагрузочных характеристик турбины и генератора.
Что нам толку, если например, турбина отдает максимальный крутящий момент при 150 об/мин, а генератор имеет наибольший КПД, скажем, при 350 об/мин, а при 150 об/мин нас не удовлетворяет выдаваемое генератором напряжение?
Оно с этим "камнем на поверхности" еще столкнется Владимир74, который оканчивает изготовление генератора, не сподобившись узнать характеристики изготовленного. Спросить его с каким моментом нужно вертеть его 4-фазный генератор, чтобы выдавал ток хотя бы 150 Вт с током 10А на фазе - так он не знает
159 60
0 8
07.03.2016 18:06 #182
КИЭВ савониуса теоретически ниже горизонтальной турбины, даже если учесть что у обоих мастеров руки одинаковые.
Я рассматриваю согласованные конструкции турбина-генератор. а то что вы указали - отклонение, часто встречающееся у энтузиастов.
Ротор угринского модификация савониуса, или савониус упрощение угринского - выбирайте что вам удобнее.
Вертикалку поднять на высоту можно, видел я такой вариант, но если честно не вижу в этом смысла, горизонтальный намного проще и органичнее смотрится. И насколько я знаю савониусы угринские не любят больших скоростей ветра.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
07.03.2016 19:22 #183
Больших ветров у нас нет. Я уже писал почему я выбрал вертикалку. Нет у меня условий для горизонталки.
Любой шум мне не катит, соседи рядом
габариты тоже...
Как разберусь с Угринским, сделаю маленький горизонтальный, чисто на подсветку дорожки.
159 60
0 8
07.03.2016 20:08 #184
тогда вы обречены снимать ватт 100-200
в любом случае вам надо поднимать свой ротор выше ближайшего препятствия метров на 5 чтобы добиться хоть какой то равномерности потока.
Хоть ваш ротор и не требует ориентирования по потоку, но смена направления ветра просаживает его мощность процентов до 30, у земли да еще с препятствиями ни о какой однородности потока и более менее постоянном направлении говорить не приходится - соответственно и ждать приемлемой мощности не приходится.
52 53
3 1
07.03.2016 20:14 #185
Я все понимаю. Пока на стадии диагностики, испытаний и изучения.
159 60
0 8
07.03.2016 20:24 #186
ну тогда ок, удачи в конструировании.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.03.2016 10:08 #187
Я тоже присоединяюсь!!!.... Приемите мои Огромнейшие пожелания Удачи Вам во Вашем Творчестве!!!... Но мой желудок чтото сомневается что из Вас вийдет Ветро-Гуру.... Мой желудок говорить что из рамки Ветро-Кашпировского, Вам будет трудновато вийти.... Но, что там мой желудок??... Он же безмозговий.
Пп: тов. Сашун, прошу Вас изправить Ваше сообщение #181. В нем множество НЕграмматических Ашибок... КИЕВом нужно интересоваться в первую очередь, имхо.
866 125
9 5
08.03.2016 11:16 #188
И не обязательно знать, если будет установлен контроллер максимальной мощности, самодельный или фирменный.
159 60
0 8
08.03.2016 12:10 #189
если генератор будет существенно мощнее турбины то да, контроллер все согласует.
если наоборот то контроллер бессилен.
52 53
3 1
08.03.2016 12:30 #190
Если генератор слабее то контроллер не нужен
Страница 19 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
