Достал. Долго снимал ту сторону где контактные болты. Клиньями, расшатывая стянул.
С одной стороны много местами получилось пузырьков. Смола тягучая и густая изначально. Расковыряю и зашпаклюю смолой в смеси с диоксидом титана. Размешивать буду до состояния шпаклёвки. Подвожу итоги. Значит, немного перестарался с отвердителем. Мешал 15 %, на фирме сказали 13 %, и если с наполнителем то чуточку больше... ...молотком крошил в ведре застывшую эпоксидку, но лупил не хило так.. ну да ладно.Что есть то есть. Возможно не в отвердителе даже, а в том что эпоксидка мёрзлая...об этом только прочитал, может и такое быть. А может и нормальная...не работал ранее никогда с ней воообще. Фото чего получилось. И фото пузырьков в режиме макросъёмки.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 20:15.
смола твердая но хрупкая. поэтому добавляют армирование стекло- или углеволокнами, это нормально что крошится. А в смолу надо было добавить растворителя, чтоб не такая густая была.
Вышло довольно неплохо, после 5-10 статоров набьете руку и будете делать не хуже заводских
50 соток. Угловой участок. То есть с угла , уже или ещё никого. Так как на въезде на хутор. С той стороны ветряк. Земли половина почти гуляет. Но туда далеко.
и всё, увод от ветра.Ладно. Надо будет гену испытать, а потом будет ясно, что для него надо. Я так и не понял, какой ветер на видео ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 21:08.
шлифовать не надо, еще обмотку повредите, выглядывает кое где, я бы просто покрасил в 1 слой на всякий случай для защиты от влаги, все равно статор будет почти закрыт.
надо с начало растворителем протереть все(форма мазалась чемто) и потом зашкурить, ну и перед покраской тоже растворителем...
По внутреннему , через прорези в роторах . Солнце будет издеваться однозначно над эпоксидкой. Почему и добавлялся диоксид титана. И всё равно не уверен, по причине неизвестности. |
