Страница 135 из 498
11.03.2016 12:44 #1341
Сообщение от Сергей. А
это глянь
Посмотрел. Автор неслышно шепчет и нерезко показывает с бликами, наверное, чтобы не разобрали надписи и показания. Зато очень громко гремит дрель. Дальше - многократное "не знаю". Ну и что?
11.03.2016 12:45 #1342
Сообщение от НиколаМастер
Владимир, ваши обмотки меня вдохновили на плагиат
посмотрите что у меня получилось
вижу катушку с дыркой
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 12:53 #1343
Я в смысле по геометрии похоже? Зайдут они одна в одну? Еще не могу смотать, провода нет
11.03.2016 12:58 #1344
согласен- снято не професионально...
Я - не о профессионализме. Я о сути - что хотел автор показать - непонятно. Увидел дрель Бош с непонятной частотой вращения и непонятным крутящим моментом. Увидел ваттметр с непонятными неразборчивыми показаниями. Разобрал слова про 300 и 250 ватт. Но - ничего не понял !!
А величина 309 - это вовсе не мощность, а количество энергии, прошедшей через ваттметр.
В ролике ваттметр показал максимальные (или средние?) показания 10А и 22 В - правильно я понял?
Последний раз редактировалось Сашун; 11.03.2016 в 13:09.
Аватар для hrpankov
11.03.2016 13:25 #1345
Ваапщето есть такая программа Nero називается... С ее помощи каждий готов в аудиоИнженери!!!
11.03.2016 13:34 #1346
А если в эпоксидку , которой заливал статор Владимир добавить до упора стальной или железной пыли, чтоб увеличить магнитную проницаемость заливки,... Покритикуй Ремел 220?
11.03.2016 14:12 #1347
Еще 1 ролик посмотрел. Где пальцем, замотанным изолентой за мясорубочную рукоятку раскручивают генератор до перегорания лампочки. И сделан интереснейший вывод насчет мощности.
Я Вам, читателям его сейчас покажу этот вывод.
Вот штангист. который рывком поднимает штангу на вытянутые над головой руки.
Поднимает аж 200 килограмммов ! На целых полтора с лишним метра !
Т.е., как проходят в школе, совершает работу 2000Н*1,5м=3000н*м. И рвет он эту штангу за 0,1 секунды. Развивая мощность, как несложно понять, 30 кВт.
Может человек развить мощность 30 киловатт? - Может ! Вот у штангиста получается.
Теперь перейдем к пальцу и генератору. Какую мощность можно развить пальцем?
Да какую угодно! Ватт 500 - наверняка можно! Вон каратисты и прочие шаолиньцы пальцем доски протыкают. И руками гвозди забивают. Не говря уже, что ломают кирпичи головой. За сотые доли секунды. Развивая в ударе поразительную мощность. Так что удивляться этому не приходится.
Что нам нужно, чтобы 12-вольтовая лампочка перегорела? Да подать на нее на 0,1-0,2 секунды напряжение вольт 20-30. Что и было продемонстрировано в ролике. за счет весьма кратковременнго ускорения вращения ротора генератора.
Что мы видим в начале ролика
Вертит автор генератор. Пальцем. Напряжение - 2-3-4В. Ток - до 6-7А. Т.е. мощность 15-30Вт.
Но вот автор навалился, запыхтел и мощность на 1 секунду подпрыгнула аж до 70Вт.
Что мы узнали про генератор?
Что, если его вертеть, он может вырабатывать электричество.
Не более того, к сожалению.
11.03.2016 14:42 #1348
а мой легко крутиться и ток при этом не слабый.
легко крутится и неслабый ток как то не клеится. звучит как я с легкостью выполняю очень тяжелую работу.
похоже на КПД больше 100%
Аватар для hrpankov
11.03.2016 14:51 #1349
Сообщение от vitalybo
сщась такое начнетсяяя, мамочкиии!
11.03.2016 14:56 #1350
Сообщение от hrpankov
Пора посуду идти мыть?
Страница 135 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
