Страница 145 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.03.2016 09:09 #1441
Сообщение от РемЭл220
Не так! Если ток постоянный или переменный, но одинаковой фазы, то он распараллеливается и в каждой фазе будет меньше. Если общий на акуме 20А, то в каждой фазе по 5А.
Но у тебя фазы 1 и 3 работают поочерёдно, т.е. каждая фаза будет в импульсе (в момент работы) 20А. Т.е. максимальный расчётный ток через диоды 20А. Но надо запас по току, хотя бы 30-50А.
16 диодов 30-50 А ??
Те что есть , 8 шт (20А100В) издержки рукоделия...
Сергей, понятное дело изначально, что после выпрямителей все телодвижения с фазами.
Сообщение от Сергей. А
....в вашем случае-по переменке паралелить не придется- только по постоянке......
Сергей, Вам есть вопросы
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22348
403 464
8 187
12.03.2016 09:14 #1442
Сообщение от Владимир.74
Да, 16 на момент испытаний.
Почему издержки, пусть останутся - посмотришь как сильно будут греться.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
12.03.2016 09:33 #1443
Владимир.74, вы гену делаете для интереса или есть практическое применение? какое?
Я бы лишку пустил в переменке на обогрев питьевой воды и отопление, теплые полы, доброе тепло... а остаток после диодов уже на акум, инвертор и далее к потребителям 220.
55 263
40 9
12.03.2016 09:34 #1444
.....мостовой выпрямитель 3 фазы диод 50A Amp 1000 В SQL50A SQL35A- Алиэкспрес 150 ре штука........
619 325
3 22
12.03.2016 09:40 #1445
Сообщение от НиколаМастер
Всё вместе. Как это без интереса что делать ???
Практического применения...куда деть полезное электричество? В частном доме, где есть всё....где есть мастерская...поверьте...350...400Кв в месяц это средний расход по приходящей платёжке по потреблению. эконом режим можно так сказать.
866 125
9 5
12.03.2016 09:40 #1446
Так, давайте я разберусь. Значит , к примеру, фаза нам даёт к примеру 15А.
Фазы выпрямлены , каждая 4 диодами 20А. Правильно. Логически верно. Лишних вопросов на этом отрезке понимания у меня нет.
Но вот я беру и 4 фазы складываю в параллель 15А+15А+15А+15А. Общий ток уже 60А. Так ведь ?
Значит, рассуждаю я, на 20А диоды , будет "давить" ток в 60А ?? :?: это нормально или есть только такое понятие, как пропускной ток диода, а сколько там на него упирается не имеет значения ? В моём понимании ещё то, что фазы вместе одновременно не работают, а работают поочерёдно, то есть, импульсы чередуются. Но всё же надо мне понять.
Что получается. Объясните.
Какие мне диоды нужны будут ?
Если Вы рассчитываете получить с каждой фазы 15 А постоянного тока, используя мостовые схемы выпрямления, то каждый диод мостика должен быть рассчитан на не менее, чем на 7,5 А, а с учётом запаса - на 10 А. При этом потери на выпрямлении составят около 30 вт на каждую фазу или 120 вт на все фазы. При использовании Шоттки потери уменьшатся примерно вдвое. При этом выходное напряжение генератора (амплитудное значение) будет равно напряжению одной фазы. Последовательное соединение двух и более фаз после выпрямления трудно оценить из-за существенного влияния формы напряжения на результат. Я уже писал, что наиболее выгодным вариантом, как мне кажется, является соединение обмоток в четырёхлучевую звезду с использованием четырёхфазного выпрямителя на 8 диодах. В этом случае амплитудное значение выходного напряжения будет почти вдвое больше напряжения одной фазы (примерно 1,85) при сохранении общей мощности генератора. Вариант с конденсаторами, который был озвучен на форуме, считаю несерьёзным для практического применения.
619 325
3 22
12.03.2016 09:43 #1447
Сообщение от vishz
К этому вопросу, я вернусь. На днях.
403 464
8 187
12.03.2016 11:13 #1448
Падение напряжения на одном диоде при токе 17,5 А составляет 1,1 В. Значит на 2-х диодах в каждой полуволне переменки 2,2В. Потеря на мосте на каждой фазе 2,2Вх20А = 44Вт. минимум.
Всё чаще мне приходят мысли о возврате к многополюсным генераторам постоянного тока со щётками и коллектором....
Тип файла: pdf datasheet.pdf (147.0 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
12.03.2016 11:28 #1449
...тогда мой гена даёт переменки- 309 (по ваттметру)+132 ватта- от дрели 500 Ватт.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 12.03.2016 в 16:34.
10 61
12.03.2016 11:44 #1450
Какой на обогрев питьевой воды и отопление, теплые полы...С такими спецами как .........! У Владимира даже лампочка не загорится...Слежу за этой темой с самого начала,результатов 0..
Страница 145 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
