Сенсорный выключатель
Страница 1 из 12
56 116
03.03.2016 13:04 #1
Доброго дня!
Скомпоновал схему и собрал вот такой сенсорный выключатель.
Изумительно работает, бесшумно.
Размер 3см х 5см
Собрал из того что было и прикупил кое что.
Сделал замер - сенсорная площадка - ноль провод 220.
Показало 198V.
Но ток оказался в районе 10мкА.
Взялся руками -нет никакой реакции.
Так что безопасно!!!
К сожалению нет фото, потому что уже установил под панелью.
Перебрал много схем, моделировал, собирал на макетке.
Но лучше чем своя ничего не нашел. Работает на вкл-выкл света.
Если у начинающих есть вопросы- прошу, задавайте!
С ув. А.Кревиский.
_______
PS. Исправлена принципиальная схема
Гасящий конденсатор 470n. Ёмкость в 2uF, если 4 блока
Тип файла: jpg плата touch switch .jpg (327.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3D плата touch switch .jpg (225.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема (исправлен текст).jpg (258.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 14.03.2016 в 14:47.
56 116
03.03.2016 14:38 #2
Вот блок на 4 точки нагрузки.
Работает на кухню, ванну, коридор и туалет.
С ув.
Тип файла: jpg 1.jpg (696.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (503.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (218.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 19.03.2016 в 15:10.
56 116
08.03.2016 14:31 #3
Доброго дня!
Эта компоновка на отечественной микросхеме К561ТМ2, оптосимистре МОС3062, и симистре BT139
Исправлен сенсорный вход.
Резистор 8М идет на 6 ножку К561ТМ2 и на землю.
С ув.
PS. Потребление тока: при включении 7mA
в выключенном состоянии 96 мkA
Тип файла: png 1.png (65.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.png (95.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 08.03.2016 в 15:26.
56 116
09.03.2016 18:34 #4
Доброго дня!
Решил поделиться еще одной разработкой.
Это круглая плата, которая помещается в стандартную коробку для выключателей в стене.
Её глубина 50мм. а диаметр 60мм. У меня там выключатель - димер. От него до дна коробки 11мм.
Общая толщина платы с элементами 8.5 -9мм.
Завтра начну делать плату и потом монтаж по месту.
Буду выкладывать фото.
С ув.
Тип файла: jpg sens D-3.jpg (492.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sens D.jpg (210.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg sens D-1.jpg (181.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 22.04.2016 в 21:00.
56 116
11.03.2016 15:37 #5
Доброго дня!
Вот схема подключения сенсора.
Если в коробке выключателя только два провода
"фаза" и "0- через нагрузку", то придется подвести "чистый 0". те "0 сетевой".
Если же фаза идет через нагрузку, то это ошибочное соединение.
Не рассматривается!
Поясню: фаза всегда идет к выключателю, а "0" идет к лампам, с выхода ламп "0" возвращается в коробку выключателя. Такая компоновка обеспечивает безопасность. Если свет выключен, то лампы полностью обесточены
Ниже схема.
У меня не выключатель, а обычный бытовой димер. Отсюда и схема.
Если просто выключатель, то выход подключается к проводу нагрузки(ламп)
С ув. Krevickliy
PS.В следующем посте поясню и выложу схему, если в коробке 3 провода и стоял двухсекционный выключатель, рассчитанный на отдельное включение двух групп ламп
Тип файла: jpg схема соединения.jpg (118.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 11.03.2016 в 15:58.
34 37
11.03.2016 18:39 #6
Откуда на сенсоре напряжение 198В? Только за счёт эфирной наводки?
56 116
12.03.2016 10:12 #7
Доброго здоровья!
Как и обещал.
Подключение сенсора если в коробке выключателя три провода.
Пояснения в картинках.
PS. Перед тем как начинать работу пометьте провода 0 и фаза, определив их специальным пробником.
После этого внимание! обязательно обесточьте квартиру в распределительной коробке на вашей площадке в подъезде.
Ни в коем случае нельзя работать под напряжением даже в медицинских перчатках!!!
Тип файла: jpg 3 провода до...jpg (110.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3 провода после...jpg (227.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.03.2016 в 10:39.
56 116
12.03.2016 10:19 #8
Сообщение от -Mike-
На сенсоре имеется сетевой выпрямленный потенциал, потому что нет гальванической развязки!!! Это связано с тем, что используется бестрансформаторный сетевой блок питания с гасящим конденсатором.
Т.о. сеть гальванически связана с сенсорной площадкой. Но по скольку в цепи стоит гасящее сопротивление 2- 3 мегаома- то ток очень мал, и напряжение безопасно.
Помните, что вы работаете с весьма коварным явлением, которое нельзя увидеть или безопасно пощупать.
Только ваши знания и предосторожность помогут избежать трагедии
Последний раз редактировалось krevickiy; 12.03.2016 в 20:29.
837 297
47 1
12.03.2016 11:05 #9
Уважаемый krevickiy, здравствуйте. Ваши компьютерные разработки интересны, с точки зрения графики. Как они будут выглядеть воплощёнными? Вами предлагается все присоединения выполнять с помощью пайки проводников, что крайне неудобно при монтаже. Нужны клеммные колодки. Вы предполагаете, видимо, что начинающие сами должны придумать конструкцию сенсора. Вряд ли это получится эстетично, а главное- правильно и безопасно. Кроме этого, такая схемотехника вряд ли по силам начинающим. Предлагаемые Вами разработки, безусловно, имеют право на жизнь, но их реализация по силам только достаточно подготовленным специалистам и при условии крайней необходимости их применения.
P.S.
Сообщение от krevickiy
Здесь следует говорить о безопасности тока, а не напряжения. Убивает ток, а не напряжение.
С уважением, САТИР.
866 125
9 5
12.03.2016 12:34 #10
И ещё. Всё это годится только для ламп накаливания.
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
