Тихоходный генератор для ветряка
Страница 46 из 101
16 12
12.03.2016 13:06 #451
А те же это какие? Можно повторить для тех, кто все пропустил?
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
12.03.2016 15:19 #452
40х10х10 какие уж купил, надо из задействовать как то
52 53
3 1
12.03.2016 15:22 #453
Сообщение от hrpankov
Скайп отдихает........ Или под санкциями???
у меня инет через модем, я по скайпу весь трафик выговорю в раз...
16 12
12.03.2016 15:39 #454
Сообщение от НиколаМастер
У Вас еще ничего, у меня вообще 20*10*5, но я какбы и планирую сделать для экспериментов, максимум телефон или ноутбук позаряжать...
942 4
12.03.2016 15:41 #455
Сообщение от РемЭл220
3. Не совсем правильно. Лучше когда наоборот - ширина обмотки МЕНЬШЕ ширины магнита.
Расскажите ему подробно с эскизом, какими должны быть относительно друг друга по размерам петли меандра, толщины петли в окружном направлении и ширина магнита, а то снова накосячит. Он же рисует всюду меандр одиночным проводом и не учитывает толщину ...
52 53
3 1
12.03.2016 16:50 #456
Этот момент я уяснил, буду мотать пучок проводов диаметром 4-5мм, магнит 10. Думаю нормально.
16 12
12.03.2016 16:53 #457
Если хочешь сделать 3фазы, нужно будет уместить 3 пучка в ширину магнита, это если магниты будут без промежутка между ними.
Тогда получается 3.3мм ширина пучка. и высота до 10мм. Т.к. толщина магнита 10мм.
52 53
3 1
12.03.2016 17:02 #458
Зачем пучки вместе? Я хотел со сдвигом по углу
здесь на рисунке будут только желтые магниты, остальные для разметки
Тип файла: png 2.png (229.6 Кб, 0 просмотров)
942 4
12.03.2016 17:31 #459
Сообщение от Svmhome
Неправильно! Зазор между магнитами должен быть минимум в ширину пучка, иначе 1 пучок окажется в зоне действия индукции разного направления, т.е. в в этом пучке возникнет короткое замыкание - одновременное индуцирование ЭДС разной полярности.
Должно быть как на картинке - она примерно в масштабе. А внутри петли одной фазы должны быть пучки двух других фаз.
Тип файла: jpg ! mag.jpg (10.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 12.03.2016 в 17:57.
52 53
3 1
12.03.2016 18:28 #460
Думаю сделать 18 магнитов, но уменьшить количество фаз до двух, тогда можно будет уместить статор и выгнуть только одну плоскость что бы спрятать не рабочие части обмоток.
Страница 46 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
