Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 4 из 11
10.03.2016 17:49 #31
правда я попробовал через видеокабель RCA-SCART подключить для проверки 2 DVD результат странный получился,экран также не светиться и звука даже нет,может в видеокабеле RCA-SCART китайцы что-то не правильно напаяли
Тип файла: jpg 10032016453.jpg (868.5 Кб, 0 просмотров)
10.03.2016 18:07 #32
Когда колокольчика всего два, то кабели бывают разные: для записи и для воспроизведения. Изучай какие контакты задействованы на скарте.
Аватар для corbyn50011
10.03.2016 19:18 #33
Мужчины-прочитал диалоги.
Год 1999-фильм Чистилище....
ВМ FHISHER - "разболталась" голова....-мелкий подшибник-мать его....
Не отремонтировал.
Проще купить...(Зачем?).
Евгений.
10.03.2016 23:43 #34
Может конечно дело в кабелях! Но если шлейф от головы был порван, значит с ЛПМ что то делали, то есть его снимали с платы. А если снимали с платы, то когда обратно собирали, могли или погнуть, или попросту не вставить разъём с видеоголов (не знаю какая там конструкция разъёма). Надо снять ЛПМ и проверить в каком состоянии то что сигнал с БВГ на плату передаёт.
БВГ вообще начинает крутиться (быстро) после заправки ленты из кассеты?
Сообщение от ломес
да было такое шлейф поломоный у видеоголовки был я заменил его тонкими проводами вот поэтому и спрашиваю про исправность видеоголовки как ее проверить а то может она сгорела от теплового удара пока я ее паял правда я долго не старался греть ее
Некорректно это!
Сообщение от ломес
шлейф я менял у звуковой головки а не у видеоголовки он целый не порванный я его прозванивал все звониться
Аватар для bobesh
11.03.2016 06:35 #35
Сообщение от ломес
подключение видеомагнитофона через видеокабель RCA-SCART изображение на экране такое
Похоже у видеомагнитофона нет выхода видео по скарту.
Подключи видеомагнитофон по выходу RF. При этом запусти настройку телевизора на канал видеомагнитофона. Покажи что получится (фото).
Последний раз редактировалось bobesh; 11.03.2016 в 07:00.
11.03.2016 12:33 #36
ВидеоМАЙФУН...
Прах-праху.
Выброси-БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ!!!!!
От себя добавлю.
Вы ПОНИМАЕТЕ ТЕОРИЮ РАБОТЫ ВИДЕОГОЛОВЫ???
Читая вашы ответы (В ТЕМУ)-этот Орешек Вам не позубам.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 11.03.2016 в 12:47.
Аватар для bobesh
12.03.2016 06:27 #37
Сообщение от corbyn50011
Не судите, да не судимы будете!
Тема для начинающих и нужна ли автору темы теория работы видеоголовок. Для начала необходимо правильно подключить аппарат. А впустую можно объяснять и теорию образования вселенной.
13.03.2016 12:33 #38
Сообщение от bobesh
при подключении тоже самое темный экран и все,хотя в инструкции и написано что должно выпадать меню настройки при нажатии на пульте кнопки i но увы меню нет
13.03.2016 12:35 #39
все я сделал вся поломка была в неправильной распиновки видеокабеля RCA-SCART,по распиновки он вообще только для звука сделан хотя на штекерах написано video и audi-r в принципе говорят что для видеомагнитофонов сейчас уже не купить видеокабеля RCA-SCART с правильной распиновкой а если и купишь то дороже видеомагнитофона встанет,только самому распиновку делать
Тип файла: jpg 2016-03-10_214955.jpg (91.0 Кб, 0 просмотров)
13.03.2016 12:43 #40
видео сделал осталось со звуком разобраться очень тихий звук идет не как не пойму почему
Страница 4 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
