Обсуждение: Поглотитель избыточной мощности ветрогенератора
Страница 2 из 4
Аватар для vadtom
280 173
7 4
14.01.2016 13:00 #11
Сообщение от lllll
ИНТЕРЕСНО.....
http://shabal.ru/
Как-то не верится, тем более "...Предоплата 100%..."
Как-то у них мутно "...Наличный расчёт – без НДС (цена за товар при наличном расчете увеличивается на 1000% от стартовой стоимости)(после оплаты наличными Вы сможете увидеть товар у нас на складе) - Предоплата 100%..." Не понятно.
Последний раз редактировалось vadtom; 14.01.2016 в 13:06.
866 125
9 5
13.03.2016 12:42 #12
Поглотитель избыточной мощности должен без вреда для себя рассеивать мощность, не меньшую, чем мощность генератора. Если мощность генератора, например, 500 вт, то рассеять такую мощность транзисторами будет проблематично, поэтому аналоговые регуляторы здравомыслящий разработчик применять не станет. Остаётся импульсный вариант. Здесь два пути - с помощью реле, настроенных на определённые напряжения срабатывания и отпускания и нагружающих генератор балластными сопротивлениями. Чтобы сделать регулировку плавной и исключить релаксацию, необходимо несколько таких ступеней. Другой вариант - ШИМ, настроенный на определённое напряжение и нагружающий генератор на балластный резистор. Это наиболее эффективный и простой регулятор.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.03.2016 13:19 #13
Как баластную нагрузку изпользуем елмоторчик ( или другой механизм), уводящий винт в сторону. Но ето хозяину решать, за что у него башка!...
942 4
13.03.2016 13:41 #14
М-да. Отечественный подход.
Сперва создать себе проблему - вырабатывать избыточную мощность, а потом морочить себе голову, как бороться с этой проблемой.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.03.2016 13:56 #15
Совсем несогласен с Вами изза кубической зависимостьи знаете чего от знаете чего.
257 0
13.03.2016 16:04 #16
Правда кубической зависимости мощности от скорости ветра все равно, согласен с ней кто то или нет. Она существует независимо от вашего сознания и ваших знаний о ней.
942 4
13.03.2016 16:27 #17
Что предлагают конструкторы поглотителя избыточной мощности ветрогенератора ?
Пример дам. Вот едет шофер-водитель на Мерседесе. Оно, как известно, скорость автомобиля зависит, большей частью, от ноги водителя, которая давит на педаль газа. Больше газу - быстрее едет. Меньше газу - экономия бензина.
А тут же бесплатный ветер!!
Давай, думает водитель, нажму на газ до упора - машина будет давать полную мощность !! И закреплю педаль в этом положении - пускай двигатель на полную мощность работает!!
А скорость буду регулировать другой педалью - педалью тормоза - тормоз будет поглощать избыточную мощность - буду ехать с той скоростью, с которой хочу!
Так предлагатели "поглотителя избыточной мощности ветрогенератора" используют именно этот способ отбора мощности от ветрогенератора - отобрать всю мощность, а потом избавиться от лишней.
Вместо того, чтобы просто отбирать ту мощность, которая нужна. Как это реализовано в современных ветрогенераторах.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.03.2016 19:53 #18
Абсолютно согласен с Вами, если декларируете что ветер - ето водитель!
Когда в рекламних брошурках говорят о 10 кВт мощности, то почти никогда не указивают что ето при ветре 20м/с и више! От ветроустановки Вам нужно отбирать макс енергии, чтобь Ваша жена била довольна Вами... Имхо, чтоби тратить енергию как захочеться, ее сперва надо заполучить!..
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.03.2016 в 20:22.
13.03.2016 20:08 #19
НЕ СТОИТ забывать о задаче отбора "избытка мощности" - не допустить раскрутки ротора до безумных оборотов.
На мощных (5 и более кВт) ветряках эту задачу решают уводом от ветра или поворотом лопастей.
159 60
0 8
13.03.2016 20:17 #20
ставите электрический бойлер для горячего водоснабжения перед котлом и скидываете излишки на его ТЭН. либо врезаете ТЭН в систему отопления перед котлом. Если у вас не по 10-20 кВт излишков то все будет ок.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
