Страница 157 из 498
14.03.2016 21:27 #1561
Люди выбирают сечение кабеля по этой таблице
Тип файла: jpg !cab.jpg (32.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
14.03.2016 21:39 #1562
Теперь Сергей получил.
2 шт 12В 100/90, и 4 шт 12В 26Вт(21/5).
...Рукой.
Тип файла: jpg 20160314_201254-1024x1365.jpg (143.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160314_201301-768x1024.jpg (96.0 Кб, 0 просмотров)
14.03.2016 21:50 #1563
А где же график или табличка тока заряда аккумулятора в зависимости от оборотов генератора? От 20 об/мин до 140 об/мин через каждые 20 об/мин ?
Аж 7 точек всего?
Именно этот диапазон частот вращения критический для проектирования пропеллера - на оборотах выше уже не важно - там мощность "избыточная" будет, т.е. не важно какая.
А от этой таблички зависит профиль ширины лопасти - насколько широкой она должна быть возле ступицы - и не придется ли ставить 4 или больше лопастей вместо трех для получения требуемой мощности на низких оборотах.
Последний раз редактировалось Сашун; 14.03.2016 в 22:02.
14.03.2016 21:51 #1564
Видео с геной ... и галогеной ... плиззз !!!
Вольтметр ... постоянку меряет ? ...
14.03.2016 21:53 #1565
Аж 7 точек всего?
Не было когда. Жена приболевшая, дочь за уроками. С работы сам только пришёл.
Задачу сегодня выполнил, которую обещал Сергею.
АКБ слабый для этого генератора. 520А 60Аh
14.03.2016 21:57 #1566
Сообщение от mocart
Ещё один...
14.03.2016 21:58 #1567
Это напряжение после диодного моста ?
14.03.2016 22:00 #1568
Сообщение от РемЭл220
Да погоди ты нос вешать!
Диоды на две оставшиеся фазы купил?
Сегодня понедельник, рынок не работает.
Искал больше 20А , и больше 100В.
Думаю надо больше. Что скажешь ?
14.03.2016 22:07 #1569
Сообщение от mocart
Да.
1 и 3 Фаза. Просто быстрее рукой крутить не удобно. Но не так уж тяжело.
Доча обещала через час . Будет и тебе видео и Сергею.
За одно и провода потолще поставлю на галогенные лампы.
14.03.2016 22:16 #1570
Сообщение от Владимир.74
...Рукой.
ДАРАГОЙ!!!!!- .....разводить можешь кого угодно- только не меня.....сколько я руками покрутил тебе и не снилось......явно не рычаг 13 см. как у меня- и вообще не рукой а дрелью 1 кВтт.- видео давай.....меня не проведешь!!!......вчера было 17вольт.- 4 ампера две фазы в параллель и 9 ампер при КЗ с одной фазы а 2 фазы при КЗ его клинит....а сегодня под 300 ват?????.....гена- 9 Ампер при КЗ от руки 300 ват не даст!!!! НИ КА ГДА......ПОИЩИ ЛОХА- И ЕМУ ПО УШАМ ЕЗДИЙ И РАССКАЗЫВАЙ СКАЗКИ ПРО ГЕНУ..........
Страница 157 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
