Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП?
Страница 4 из 10
866 125
9 5
15.03.2016 09:28 #31
Это называется "максимальный ток", который невозможно превысить, как бы не крутили генератор.
403 464
8 187
15.03.2016 09:32 #32
Сообщение от vishz
Ну почему? Раскрутим ПЛОХОЙ генератор быстрее и выдаст что надо. А магниты пусть будут ферритовые.
942 4
15.03.2016 09:34 #33
Сообщение от vishz
в автомобильных генераторах регулировка напряжения производиться изменением тока намагничивания ротора.
Верно! Назначение этой обратной связи - поддерживать напряжение в бортовой сети постоянным - 14,2В.
А, если этот же генератор использовать ВНЕ автомобиля, то эта обратная связь не нужна.
Я об этом талдычу 2 недели - параметры оборудования должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации!
Вот генератор ветроустановки Владимира74 предназначен для работы на аккумуляторную нагрузку - т.е. должен иметь напряжение для зарядки акумуляторов и возможно большую силу тока. Этому генератору напряжение больше 20В на выходе не нужно.
Так зачем он сконструирован так, что может давать напряжение и 100В тоже?
Где оптимизация обмоток и конструкции для снижения потерь?
Просто нету!! Работа по принципу - намотаем из того, что есть и потом посмотрим, что получится ...
866 125
9 5
15.03.2016 09:34 #34
Нет, не выдаст. Ток ограничен значением индукции в зазоре.
942 4
15.03.2016 09:37 #35
Сообщение от РемЭл220
Проблемка - пропеллер быстрее не крутится. Тот генератор, который Вы называете плохим - он для ДРУГОГО пропеллера возможно будет хорошим. А, может быть и и ни для какого, если упомянутое "быстрее"- до 2000 об/мин
942 4
15.03.2016 09:39 #36
Сообщение от vishz
Ничего подобного! Сила тока ограничена сопротивлением обмотки - чтоб не расплавилась
403 464
8 187
15.03.2016 09:41 #37
Нет. Не понимаем мы друг друга. Не туда вы завернули...
403 464
8 187
15.03.2016 09:46 #38
Вот об этом и речь! Ни для какого может не подойти! Ну разве это КПД?
866 125
9 5
15.03.2016 09:48 #39
Это в неправильно спроектированных или дешёвых генераторах. ну, или в тех, где режим КЗ недопустим. Нагрузочная характеристика генератора имеет явно выраженную область насыщения. Перегрев обмотки свидетельствует о недостаточном сечении провода. Если сомневаетесь, то попробуйте нагрузит автомобильный генератор током, большем максимального. Не получится.
403 464
8 187
15.03.2016 09:49 #40
Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП???
Ждём модератора...ничего не пишем!
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
