Что такое КИЭВ, КПД или может быть КИЭП?
Страница 5 из 10
942 4
15.03.2016 09:55 #41
Сообщение от vishz
Нагрузочная характеристика генератора имеет явно выраженную область насыщения.
Верно! Я твержу уже пара недель - сделайте 7 замеров для определения характеристики изготовленного генератора на низких оборотах! Без нее даже количество лопастей пропеллера для привода генератора определить невозможно! Владимир74 сделал генератор на номинальную мощность "на глаз" на 3-5 кВт, а использовать будет на 0,5-1кВт - т.е. при отборе мощности при которой КПД генератора низкий. До него это дойдет, когда он будет профилировать 2,5-метровые лопасти ветряка.
А мог бы использовать 0,9-1,3 метровые лопасти - более быстроходные - трудоемкость ниже раз в 10 !!
403 464
8 187
15.03.2016 09:58 #42
Сообщение от vishz
Не согласен. Это касается только генераторов с сердечником! В безсердечниковых такого нет в принципе - нет такого ограничителя. Надеюсь вы скоро получите практически линейную характеристику.
942 4
15.03.2016 10:09 #43
Сообщение от РемЭл220
Ждём модератора...ничего не пишем!
А чего его ждать-то? На вопросы надо отвечать. Тем более, что вопрос и ответы известные.
Вот ветряк. У него есть "ометаемая площадь",через которую проходит ветер.
Ветер имеет кинетическую энергию.
При любом устройстве ветряка, преобразующего энергию ветра в механическую, теоретический предел коэффициента использования энергии ветра (КИЭВ) не может быть больше 0,59=59% - Закон Беца.
Зависимость мощности отбираемой у ветра от отношения скоростей перед ветряком и за ним
Точное значение - 16/27 - из решения пары дифференциальных уравнений.
См. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B5%D1%86%D0%B0 .
А вот конкретный пропеллер, который использует только 30% энергии ветра. У него КИЭВ = 0,3.
А какой у пропеллера КПД? Договорились считать КПД принимая те 0,59 за 100%, т.е. КПД пропеллера 50%. Этот пропеллер отбирает только 50% энергии от теоретически возможного предела.
Т.е. КИЭВ=30% и КПД=50% - это одно и тоже.
Последний раз редактировалось Сашун; 15.03.2016 в 10:26.
866 125
9 5
15.03.2016 10:11 #44
Такое есть в любой электрической машине.Под насыщением следует понимать не достижение какого-то предельного значения индукции, выше которого не позволяет материал сердечника. Это режим, когда магнитное поле катушки настолько ослабляет поле магнита, что препятствует увеличению тока. Попробуйте раздвинуть обо полуякоря безжелезного генератора, чтобы зазор стал в несколько раз больше и увидите, что максимальный ток резко снизится.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2016 10:14 #45
Нет. Не понимаем мы друг друга. Не туда вы завернули...
Поставил плюсик за верную констатацию!
159 60
0 8
15.03.2016 11:26 #46
ребята от смены названия ничего не меняется. Применительно к турбине КИЭВ=КПД турбины, применительно к приводу КИЭП (как вы это знавали)=КПД привода.
Есть нечто с начальной энергией - проходя через какой либо преобразователь - получаем конечную энергию. Эта цепочка обладает каким то КПД. Что входит в эту цепочку никаким образом не влияет на название, КПД он и в Африке КПД.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.03.2016 12:09 #47
Оффтопп
...Ремель, пока Ви будете людям вешать лапшу науши про тихоходок, безжелезниках и вертикалок , буду относиться к Вам с юмором или сарказмом. Ласково прошу Вашего согласия причислить Вас к обществу "Архимедов" сего сайта. Без Вашего согласия будет немного некоректно.
... Ви не один! Мастер Никола обеими кулаками бьется за Ваше место! И еще желающих есть....
ПП: и поясните пжл, что означает Ваш минус??...
Если да, зачто да?
Если нет, зачто нет?
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.03.2016 в 22:57.
942 4
15.03.2016 12:49 #48
Сообщение от vishz
А КПД генератора при этом почти не изменится, даже чуть-чуть возрастет - трение полуроторов об воздух стало меньше.
403 464
8 187
16.03.2016 00:26 #49
Сообщение от hrpankov
Я людям лапшу не вешаю! Кто разобрался, тот сделал! А остальные так и будут созерцать и тапки кидать...Да мне по барабану.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.03.2016 01:01 #50
Крутить станет легче, но надо крутить быстрей. Это к Сергею. Он смотал 3 см статор и маслает бицепсами воздух удерживая мозолистым от ручки мясорубки пальцем.
Легко крутить, это правда, это только с виду, но надо как самураю махать рукой. Энергия таже, что 3 оборота сделать с толстенным статором или 1 оборот с нормальным статором, в котором крутить тяжелее, но энергии потратится одинаково.
Это как лебёдку применять или крутить просто через один блок.
Я думаю так, на данный момент моего понимания.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
