Ремонт стиральной машины Indesit WP 1040 TXR
Страница 2 из 5
0 4
16.03.2016 16:13 #11
Сообщение от anisvalerij
ну во первых работу таходатчика измеряют вольтметром,чтобы увидеть показания,во вторых если ты снял клеммы с ТЭНа,тонужно вместо него подцепить хотя бы лампочку.
Упс, я про сопротивления на тахо читал. И мерял отключенную вообще) Еще раз-не пинайте,учусь) Можно прям пошагово,что включить,что отключить,куда пальцы не совать?)
73 1
16.03.2016 17:32 #12
включаешь мультиметр на измерение переменного напряжения с малым пределом и вращаешь вал двигателя-стрелка должна отклониться,а чтобы проверить ТЭН на утечку,нужен мегаомметр,временно на время проверки можно вместо ТЭНа подключить обычную лампочку.
0 4
16.03.2016 21:14 #13
Похоже тахо таки... Правда долго помучился,чтобы зафиксировать клеммки. Крутишь-никаких изменений. Нули.
0 4
16.03.2016 21:36 #14
Сообщение от Medved64
Снял движок,разобрал таху, обнаружил,что открутился магнит-сердечник. Прикрутит,попробовал покрутить на вольметре начали показывать циферки))) Ща разберу,резьбу на клей посажу-как-то ненадежно там все)
0 4
16.03.2016 22:44 #15
Да. Было похоже на победу,но нет. Все собрал,результат тот же((( Начинает набирать воду, резко раскручивается и слив/налив... На отжим включил-слив,раскрутка,стоп и слив .
0 4
16.03.2016 22:46 #16
Может быть,что при замене колодки провода перепутали как-нить? Там скрутки...
0 4
16.03.2016 23:53 #17
Что-то в мозгах... Поставил другую плату-закрутила..
0 4
17.03.2016 01:23 #18
Победа!!! Сел и досконально начал сравнивать показания с рабочей платой. Довызванивался до того,что симистор,который перепаял-гавененький-показывает слишком большие значения. Подобрал,которы рядом показывал,перепаял-ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо парни,за подсказочки!!! Всем мир)
12.06.2019 19:38 #19
У меня такая проблема. Прежний модуль недавно перестал контролировать температуру. Т.е., ставишь 40, а греет на все 60-70, ставишь больше - греет сильнее. Стирать можно только на 30. Или периодически отключать нагрев вообще. Купил новый, аж за 7500 руб. Всё хорошо, но функции отжима нет вообще. Ни на длинной программе ни на короткой. Отсасывает воду и стоит как вкопанная. Небольшое замечание: на прежнем модуле звёздочкой была выделена буква E, а в новом - D. Это на этикетке справа. Пробовал менять командоаппарат (механический програмник), у меня есть новый, запасной. Но всё то же самое. Микросхему в сети найти не удалось...
Кстати, обновил амортизаторы, стали как новые! Кому интересна технология, спрашивайте. Новые стоят 750 р. штучка...
87 6
12.06.2019 20:26 #20
Там на новой плате надо выламывать перемычки, согласно схеме на радиаторе.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
