Страница 178 из 498
942 4
19.03.2016 11:13 #1771
Так что - этот генератор может выпрямленным от одной фазы током заряжать 12-вольтовый аккумулятор или не может? Если может- то каким током?
55 263
40 9
19.03.2016 11:14 #1772
Сообщение от Владимир.74
Вот как раз и ошибаешься !
4 Фазы работают идеально. Без вибраций . Мягко . Легко. Ровное напряжение после выпрямителей. Я на это смотрю.
(Тебе на зависть 300Вт пальчиками )
Дают то, что должен давать генератор .
Подключал ещё на АКБ. Он у меня один к сожалению. Надо два для 24В системы , для неё и провести испытания.
Генератор хороший. Мощный. Тихоходный. Это актуально для 5 м винта. Но на глаз...мне кажется...24 В система ему светит.
...а конфликт, Сергей, это когда гвоздик в розетку втыкнуть.
...когда 5 метровые лопасти надо ставить вместо 2 метра- это и есть конфликт и низкий КПД- приложить дополнительные усилия для получения необходимой мощи.....ну не переставаем ждать тестов и 40-50 Ампер на выходе..... а не ХХ.....при параллельном подключе всех фаз......
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2016 11:16 #1773
Сообщение от AlexeyGT
тебя ведь не раскручивание интересует а рабочий режим, когда ты уже превысил 24 Вольта и пошла зарядка - сможешь снять характеристики под нагрузкой. раскручивание то фигня.
Надо 2 АКБ. Тогда я смогу точно снять. С лампочкой последовательно в цепи будет снова детский сад.
619 325
3 22
19.03.2016 11:18 #1774
Давай , я одну Фазу сегодня обкатаю с АКБ. Хорошо ?
942 4
19.03.2016 11:18 #1775
Надо 2 АКБ.
Зачем? У тебя 4 одинаковые фазы. Для того, чтобы геть все полностью узнать за генератор, достаточно знать все характеристики при работе одной фазы.
619 325
3 22
19.03.2016 11:19 #1776
Сообщение от Сергей. А
Когда 5 метровый лопасти, то это явно не вертушка для одной галогенки.
вы головой соображаете, что такое 300 Вт - 400 об.
...или 2 Кв - 400 об. Какие винты надо в обеих случаях ?
159 60
0 8
19.03.2016 11:20 #1777
8 проводов , сечение 10 мм кв. Алюминиевый провод. Переменка. Это 80 квадратов минимум. 1 А - 1 кв.мм. Вчём проблема ?
проблема в толщине провода и его стоимости.
55 263
40 9
19.03.2016 11:21 #1778
....одна фаза будет работать- ток от руки 6-7 Ампер можно получить....
942 4
19.03.2016 11:23 #1779
Выражение "обкатаю" непонятно. Все, что требуется, это знать силу тока зарядки аккумулятора при 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ну и 160 об/мин. На выпрямленном от 1-й фазы токе.
Желательно - еще и вращающий момент на этих оборотах, но, как я понял, тебе лень сейчас сделать стапель для его определения. Все равно - придется - иначе винт не спроектировать ...
619 325
3 22
19.03.2016 11:23 #1780
Выйдет 2,2 $ - 1 метр погонный ( 2 кабеля, 4 х 10 кв.мм)
Страница 178 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
