Страница 181 из 498
19.03.2016 14:23 #1801
Понятно что напряжение повышается кратковременно. Но и результаты не верные. А при нагрузке на резисторы надо подключать конденсатор после выпрямителя, что бы можно было пользоваться простым тестером.
Аватар для Владимир.74
19.03.2016 14:35 #1802
2 фазы параллельно. После выпрямителей.
Зарядка около 50 об.
57 об - 1,8А
68 об - 3,4А / 3,5А / 3,7А
75 об - 4,1А - 14,5В
80 об - 7,2А. - 15,4В
81 об - 4,7А / 5,5А / 5,7А / 6,5А
88 об - 4,9А / 7,1А / 8,4А / 8,5А - 16,1В
90 об - 4,8А - 16,1В
95 об - 6,4А / 8,3А / 11,6А. - 16,2В
96 об - 6 А / 9,6А / 10,4А / 14,6А / 16А
104 об - 7А / 10,6А - 16,9В
105 об - 13,9А
108 об - 11,8А / 15,8А. - 17,8В
Вот пойди и разберись, когда скорость не постоянна.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.03.2016 в 14:54.
19.03.2016 14:39 #1803
Сообщение от vishz
Убить аккумулятор руками не хватит силы.
Ага...рукой, кратковременно двумя Фазами я по " тушил " амперметр. 20 А было...и это я увидел, а фотоапарат в руках женщины рядом не поймал это...там тоже задержка с нажатием.
Что заметил ! При нагрузке АКБ. Когда крутишь рукой, как бы не старался б я равномерно крутить, на малых даже оборотах, нагрузка когда даже в пределах 2...4 А , так Цифры в Амперметре скачут что бешенные, плюс минус 1А. Фиг поймёшь сколько.
При лампах , когда их цеплял, такого нет ! Когда с АКБ мотыляю ручкой 100 об и больше , скачет ещё больше . Прыгают показания чуть ли не в половину. И что это такое ???
амперметр полключён на плюсовую клему.
Единственное, вто я понял, что рукой нечего показания снимать. Так как используются разные мышцы, во время крутки...и вот такая вот ерунда имеется. В лампах сопротивление плавает, по этому там ровно, более менее.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.03.2016 в 15:21.
19.03.2016 15:16 #1804
Жену не ругай! Скажи ей спасибо что терпит все это. Да еще и помогает по мере сил. И фотик тоже.
Теперь по серьезнее. Надо сделать какой то понижающий редуктор и крутить от дрели. Ну и про резисторы подумайте. У вас будет постоянная нагрузка и, мне кажется, точнее будет снята нагрузочная характеристика.
На работе для регулировки мощных блоков питания использовали нагрузку из стальной проволоки намотанной на изолирующую рамку с зазором. Что то похожее на баласт для старых сварочников. Полное сопротивление уже не помню. Нужный ток выбирался включением части витков. При настройке на большие токи искрило не слабо. Точное значение сопротивления не важно. Важно ток и напряжение при этом. И это в зависимости от оборотов.
Имея эти характеристики можно уже говорить о параметрах генератора и его применении.
19.03.2016 15:20 #1805
в общем допустим мощность 2 кВт, напряжение 24 В, магистраль 50 мм кв. алюминиевый провод. (туда 50 м и обратно 50 м = 100 м всего) Прикинул потери - около 500 Вт ляжет на магистрали, еще столько же наверное сядет на вашем статоре (даже с учетом низкого сопротивления катушек).
Думаю надо повышать напряжение 48 В и выше, иначе будете атмосферу греть.
19.03.2016 15:26 #1806
Сообщение от AlexeyGT
Зачем туда и сюда ??
Надо от туда. 4 Фазы, 8 проводов,
10кв.мм одна жила...для одной фазы 2 жилы .
ДАЖЕ 15А фазе. 1,5А - 1мм.кв.
Понятно, 48В песня. Но как ??
19.03.2016 15:30 #1807
Сообщение от Владимир.74
Одна фаза после выпрямителя. Нагрузка 12В АКБ. Пришлось фотоаппаратом ловить точность трёх показаний.
По этому так : Начало зарядки около 50 об/мин.
60 об - 1А - 13В.
64 об - 1,1 А - 13,1В
69 об - 1,5 А - 13,4В
77 об - 5А - 14,3В ( 78 об - 3,4А -13,6 В)
93 об - 7,1А - 15,6В ( 94 об - 3,6А - 15,1В)
106 об - 7,1А - 16В
120 об - 9,2А - 17,3В
127 об - 11А - 18В
129 об - 11,2А - 18В
Дальше что-то проверять, покуда больше нечего заряжать нет необходимости, поскольку уже почти все понятно.
Будет два аккумулятора - подключишь вторую фазу, будет 3 - третью, купишь 4-й аккумулятор - четвертую.
Пока что очевидно, что тока одной фазы вполне достаточно для зарядки одного аккумулятора, при этом скорость вращения не превысит 150-200 об/мин.
Измерил бы ты еще вращающий момент - можно бы было приступать к проектированию лопастей пропеллера, который видимо, придется делать 6-8-лопастным или переходить на ветряк с вертикальным ротором.
Тебе мощность 4-5 кВт от 4-х фаз при 300 об/мин девать все равно некуда.
Пока что можно для подготовки к дальнейшим опытам разрядить твой аккумулятор до напряжения 10,5 В, прицепив прямо к нему любую 12-вольтовую лампочку.
19.03.2016 15:31 #1808
Я грубо прикинул, как будто выпрямленный ток уже идет от ветрогенератора, тоесть 2 провода, туда и обратно. А сколькими жилами вы передадите эту мощность на потери не окажет влияния.
Либо повышать ДС-ДС преобразователем (имеет смысл даже с учетом его КПД), и фазы соединять только последовательно.
Либо тянуть провода в 2 пальца толщиной)).
19.03.2016 15:34 #1809
прицепи утюг (постоянное сопротивление) как нагрузку, на нем же поидее мощность можно менять регулятором. и крути на разных оборотах.
19.03.2016 15:41 #1810
Жена меня прицепит на шнуре утюга.
Страница 181 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
