Страница 183 из 498
159 60
0 8
19.03.2016 16:10 #1821
Потому, что Владимир74 изготовил генератор вовсе не для того, чтобы воду греть, а для электроснабжения потребителей, по его словам в начале темы, преимущественно, 12-вольтовых.
утюг вполне заработает и на 12В, только выдаст намного меньшую мощность. Повторюсь, на результаты тестов это не окажет никакого влияния.
242 655
6 135
19.03.2016 16:11 #1822
2 Сашун. В чем отличие работы генератора на аккумулятор и на постоянную нагрузку? По мере заряда аккумулятора ток будет уменьшаться и куда девать излишки энергии? Частично можно подключить ТЭНы и греть воду/отпление и т.п. А как надо заряжать аккумулятор? Генератор что сам стабилизирует ток на начальном этапе и потом стабилизирует напряжение. Нет. Это делает контроллер. А имея нагрузочную характеристику можно будет говорить и о применении генератора.
Еще бы температуру статора измерять не лишне будет. А то мощность будет потреблятся большая, а статор перегреется и может разрушится( эпоксидка).
Утюг, увы, не подойдет. Нагрузка постоянная. Только по времени будет прерываться до режима холостого хода при достижении нужной температуры. Нужно снять зависимость напряжения на выходе генератора и тока через нагрузку. Ну еще она будет зависить от оборотов.
403 464
8 187
19.03.2016 16:11 #1823
Сообщение от Владимир.74
Вот пойди и разберись, когда скорость не постоянна.
Вот и нечего ХЕРНЁЙ страдать, как тот Сергей А!!!! Делай нормальный привод!
Нет привода - нет информации! Точка! А то ты сейчас такого намеряешь....
Единственное, вто я понял, что рукой нечего показания снимать.
Ну раз через голову не доходит, хоть через руки дошло..
Сообщение от ctc655
На работе для регулировки мощных блоков питания использовали нагрузку из стальной проволоки намотанной на изолирующую рамку с зазором. Что то похожее на баласт для старых сварочников.
Слушай что тебе ГРАМОТНЫЕ люди говорят, и толковые советы дают.
Сообщение от AlexeyGT
прицепи утюг (постоянное сопротивление) как нагрузку, на нем же поидее мощность можно менять регулятором. и крути на разных оборотах.
Алексей, ну вы меня разочаровали...Утюг имеет постоянную мощность! Регулируется только ВРЕМЯ его нагрева до нужной температуры. Разбери да посмотри хоть...Я один утюг ТЕФАЛЬ ремонтировал от профессионального парогенератора, и то там только две спирали.
Жена меня прицепит на шнуре утюга.
Правильно и сделает! Ерундой маешься!
403 464
8 187
19.03.2016 16:12 #1824
Вот и думаю, как...да и Ремэл220 молчит.
Я не молчу. Я тебе в личку всё написал.
159 60
0 8
19.03.2016 16:13 #1825
Вот я и не знаю, зачем Вы предложили разогревать утюг.
прочтите мои сообщения выше, неохота терять время на препирания с Вами. В вашем мире есть генератор для АКБ, для лампочки, для утюга, для телевизора и т.д. В моем мире генератор для всех устройств один, и отличаются они только рабочими режимами.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2016 16:14 #1826
Сейчас читаю тут
http://spravka.w6.ru/transformator/l...index.php?j=24
...интерсно как.
619 325
3 22
19.03.2016 16:20 #1827
Сообщение от РемЭл220
???? Нэт..нигде.
403 464
8 187
19.03.2016 16:22 #1828
Сейчас читаю тут
...интерсно как.
ДЕЛАЙ НОРМАЛЬНЫЙ ПРИВОД! А как дальше соединять я тебе всё на пальцах покажу и разжую - звёзды, треугольники, двенадцати-пульсовое выпрямление т.д...Не лезь ты в дебри! У тебя пропуски между положительной и отрицательной полуволнами!!! Поэтому не любые звёзды и треугольники тебе подойдут.
Почему в скайп не выходишь????
159 60
0 8
19.03.2016 16:25 #1829
может я отстал, новые технологии утюгов работающих по времени, но те которые видел я работают по нагреву до опред. температуры., которая устанавливается регулятором.
403 464
8 187
19.03.2016 16:34 #1830
Есть такие утюги VITEK (вернее были) с процессорным управлением и кучей кнопок на ручке!!!! Можешь себе такое представить????
Страница 183 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
