Страница 186 из 498
242 655
6 135
19.03.2016 18:51 #1851
К сожалению не увидел РЕАЛЬНЫХ осцилограмм. Только предполагаемые, а это может оказаться и нге то.
942 4
19.03.2016 18:54 #1852
Сообщение от РемЭл220
удивляюсь, как с такими познаниями вам ещё доверяют что то ремонтировать...
Очень просто. Одни - ведутся на звание академика инженерной академии, другие, которые меня знают много лет, ориентируются на качество отремонтированного им мной ранее, третьи - ведутся на рекомендации вторых. Вот так ширится-распространяется репутация. Например, за прошлую неделю, между переписками на разных форумах, отремонтированы ноутбук - 1 шт, мышь компьютерная - 2 шт., будильники - 4 шт, часы с кукушкой - 1 шт., настенные часы с магнитным подвесом баланса "Sieco" - 1 шт., настольная "Весна" - 1 шт., утюг - 1 шт., пульт телевизорный - 1 шт., настенные кварцевые маятниковые с музыкой - 1 шт., электрочайник - 1 шт.
Если нужно что-то отремонтировать из нетяжелой бытовой техники - обращайтесь!
942 4
19.03.2016 19:00 #1853
Сашун, специально для вас про акб http://www.at-systems.ru/quest/new-q...stance-y.shtml
Прочел. Ничего нового не узнал. Если Вас интересуют какие-то вопросы, связанные с эксплуатацией аккумуляторов - обращайтесь.
862 380
24 1
19.03.2016 19:02 #1854
Сообщение от ctc655
ремел и владимир утверждают, что они реальные....
942 4
19.03.2016 19:12 #1855
Сообщение от ctc655
процес заряда аккумулятора можно расматривать как работу источника на переменное сопротивление, которое увеличивается по мере заряда.
Это - правильно. Но не нужно при определении нагрузочной характеристики генератора, при котором аккумулятор ставится на заряд десяток раз по 20-30 секунд для снятия показаний с приборов. При этом, степень заряда аккумулятора, очевидно, не изменяется, но, если Вы любите точность, то можно уточнить, что при зарядном токе 10А и продолжительности опыта 30 секунд, заряд аккумулятора увеличится на примерно, 0,6/10/120 - на 0,5 А*ч. Что для автоаккумулятора емкостью 60 А*ч составляет около 1%.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.03.2016 19:12 #1856
Тут один из наших спешить Вам на помощь....извольте всречать...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=777
Тут мои три копейки - практика...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=799
Тут теория...
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=893
Последний раз редактировалось hrpankov; 19.03.2016 в 19:18.
942 4
19.03.2016 19:15 #1857
Сообщение от spasatell
Разве они реальные для реальной эксплуатационной нагрузки? Мне представляется, что это вовсе не так, поскольку при аккумуляторной нагрузке напряжение фазы не должно быть больше 16 вольт - т.е., вместо тех пиков кривой, похожей на сжатую синусоиду, на реальной осциллограмме должны быть горизонтальные участки.
Кроме этого, те графики - это вовсе не осциллограммы, поскольку примененный измерительный прибор любые постоянные напряжения показывает как нулевые - на входе прибора установлен разделительный конденсатор "отсекающий" постоянную составляющую. Другими словами.
Вместо роста ЭДС с 5В до 10В за, например, 0,1 секунды, прибор показывает степень роста ЭДС - 2,0 за 0,1 секунды. А когда ЭДС не изменяется, например, на уровне 15 В прибор показывает ноль.
Несмотря на это, уважаемый Рэмель упорно называет свои графики осциллограммами. На том пике графика, который РЭмель трактует, как наибольшую величину ЭДС, на самом деле - самая большая скорость изменения ЭДС, а ЭДС может быть как большой, так и маленькой ...
В частности это видно на эксперименте Рэмеля с рядом расположенными магнитами и индуцированием тока в одиночном проводнике.
Ясно. что в магнитах, расположенных вплотную, изменение ЭДС в проводнике максимальное. Но нас-то интересует на изменение ЭДС, а величина самой ЭДС.
Вывод.
Дабы не впасть в заблуждение применяйте не те приборы, которые есть под рукой, а рекомендуемые для измерений.
Последний раз редактировалось Сашун; 19.03.2016 в 19:38.
55 263
40 9
19.03.2016 19:25 #1858
Сообщение от ctc655
Для того что бы посмотреть есть ли влияние обмоток друг на друга можно посмотреть осцилограмы на обмотках 2х лучевым осцилографом. И будет видно.
.....это не обязательно, по расположению катух в статоре- все видно и давно понятно было- не кто меня и слышать не хотел- как и щас...........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 19:43.
862 380
24 1
19.03.2016 19:40 #1859
Сообщение от Владимир.74
Соединил 4 начала. Концы на выпрямители.
Получил (без конденсатора , он и не надо будет)
ХХ
30 об - 12В
60 об - 24В
120 об - 48В.
а при 100 оборотах сколько...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.03.2016 19:41 #1860
Ну, а теперь контроллер..
Страница 186 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
