Страница 187 из 498
862 380
24 1
19.03.2016 19:45 #1861
....Мне представляется, что это вовсе не так, поскольку при аккумуляторной нагрузке напряжение фазы не должно быть больше 16 вольт - т.е., вместо тех пиков кривой, похожей на сжатую синусоиду, на реальной осциллограмме должны быть горизонтальные участки...
... на входе прибора установлен разделительный конденсатор "отсекающий" постоянную составляющую. Другими словами.
Вместо роста ЭДС с 5В до 10В за, например, 0,1 секунды, прибор показывает степень роста ЭДС - 2,0 за 0,1 секунды. А когда ЭДС не изменяется, например, на уровне 15 В прибор показывает ноль....
... а ЭДС может быть как большой, так и маленькой ...
...Дабы не впасть в заблуждение применяйте не те приборы, которые есть под рукой, а рекомендуемые для измерений.
сашун... вы когда нибудь пользовались осциллографом?
403 464
8 187
19.03.2016 19:51 #1862
Сообщение от ctc655
К сожалению не увидел РЕАЛЬНЫХ осцилограмм. Только предполагаемые, а это может оказаться и нге то.
Вы считаете, все осциллограммы, которые выложил Владимир 74 предполагаемые???
942 4
19.03.2016 20:04 #1863
Сообщение от spasatell
Да, а что? Чтобы поддержать разговор. В 1976 г. я работал лаборантом в лаборатории надежности завода, выпускающего промышленную и спецназначения рентгеновскую аппаратуру. Лаборантом-испытателем. И поскольку работа была "сутки через трое", то во 2-ю смену и по ночам ремонтировал импортные телевизоры и всякую радиоаппаратуру. Приборы измерительные в распоряжении были любые ...
403 464
8 187
19.03.2016 20:10 #1864
В 1976 г. я
Интересно, и какие в 76 г. были импортные телевизоры???
862 380
24 1
19.03.2016 20:11 #1865
ну тогда вы должны знать, что при измерении постоянного тока через конденсатор (закрытый вход) уровень прямой линии относительно нуля поднимется на значение напряжения... ну и заодно, какие импортные телевизоры в далеком 76 вы чинили и от каких неисправностей?
942 4
19.03.2016 20:12 #1866
Сообщение от РемЭл220
Ваш осциллограф может отображать такое как на картинке - осциллограмма периодического замыкания цепи на 1,5 вольтовую батарейку? Или показывает только моменты замыкания и размыкания цепи?
942 4
19.03.2016 20:18 #1867
Я ж Одессит - и Грюндики и Филипсы и Соньки - любые. Моряки привозили. С чем не справлялся сам - так на заводе был "полный цикл", включая волновую пайку, изготовление печатных плат, намотку чего угодно, ну и любые комплектующие были тоже. Редкие - тоже были . Мне еще влетело от завлаба, что спер для самодельного стереоусилителя пару редких тогда транзисторов на предвыходной каскад
Как я понял из этого форума Рэмель пользуется не осциллографом, а его "макетом" - звуковой картой компьютера, отсекающей постоянную составляюшую, т.е. показывающую не значение ЭДС, а график первой производной от ЭДС.
55 263
40 9
19.03.2016 20:20 #1868
пост №1002 и затем более ранние...
.....места пересечений синусоид взаимного (вся площадь) - это тоже потери- всегда.....
862 380
24 1
19.03.2016 20:20 #1869
конечно... можно даже определить напряжение батарейки, время импульса и даже щупы подключенные к минусу и плюсу. на этом принципе работают такие приборы - ИКЛ...
242 655
6 135
19.03.2016 20:22 #1870
2 Ремел. Честно, не нашел. Только рисунки и идеальные синусоиды. И то там только 2 фазы. Лично снял бы 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4. Конечно потом совместить можно только друг под другом. Но уже будет видно какие "пересекаются". И на сколько. Вот что хотел.
Прошу Сашуна не трогайте. Оч. уважаемый человек. Но иногда говорит дело. А так лишняя склока идет и не нужная информация.
По окончании создания генератора надо будет сделать конспект темы, выбросив "лирику", что бы люди могли читать нужное. Если конечно этого захочет Владимир.
Страница 187 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
