Тихоходный генератор для ветряка
Страница 68 из 101
516 208
29 2
22.03.2016 19:58 #671
Жаль что отключили смайлики ... крайне жаль ...
Думаю там про избыточную мошчь ! ...
403 464
8 187
22.03.2016 21:18 #672
Сообщение от birbir
Теперь про 5,5квт..обьясняю только для тебя, яж написал выше был сильный ветер ураганный и мы вместо баласта потключили все-что было 5,5квт(та хоть и 55квт какая разница).и то гена выдал 120в.
Ну давай посчитаем, Бирбир!
Допустим, что эти 120В это напряжение на правом вольтметре, после второго моста, после которого и подключаются все потребители (если я правильно понял, или напиши где эти 120В???).
Если ты подключил обогреватели, плитки, чайники и насчитал 5,5кВт, то это не значит, что они потребляют 5,5кВт!!!!
5,5кВт это когда они подключены к 220В, значит 5500 / 220 = 25А нужен им ток. При этом их общее сопротивление в нагретом состоянии 220/25 = 8,8 Ом.
Теперь твои "ураганные" 120В / 8,8 Ом = 13,6А. Это значит, что при 120В твоими собранными в кучу потребителями потребляется 120В х 13,6А = 1632Вт.!!!
И это при УРАГАННОМ ветре, как ты пишешь!!!!
Ну и где твои 2 кВт при ветре 4-5 м/с или как на видео????????????????
Это ещё не всё...
У тебя напряжение максимально бывало больше 200В, ну пусть 210В. Теперь 210В - 120В при урагане и нагрузке "всё что было" = 90В и соответственно 90В х 13,6А = 1224Вт потерялось на обмотках генератора и выпрямительном мосте!
Это я прикинул предварительно, а точно посчитаю, когда скажешь что такое и где 120В и от какой точки питаются потребители?????
Никола, извиняй что не по твоей теме...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 22.03.2016 в 21:23.
10 61
22.03.2016 21:29 #673
Сообщение от РемЭл220
Я тебе все написал про свой гена,,,Лучше прикидай Владимира гену!!!ты уже на прикидывал!!!
Все!!!!
403 464
8 187
22.03.2016 22:51 #674
Сообщение от birbir
И я тебе тоже написал про ТВОЕГО гену. Если я не прав, опровергни расчётами или хотя бы показаниями амперметра и вольтметра. При напряжении 120В на правом вольтметре для 2кВт ток должен быть 17А. Только не на левом вольтметре/амперметре (этот для зарядки акб), а на том, которого НЕТ!
А пока вопрос открыт...
И психовать тут не надо!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.03.2016 в 14:45.
516 208
29 2
22.03.2016 23:26 #675
Сообщение от birbir
Все!!!!
Народ скажет ... как завяжет ...
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
23.03.2016 18:05 #676
Сегодня не много продвинулся вперед
Тип файла: jpg ветер.JPG (122.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ветер1.JPG (134.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ветер2.JPG (87.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ветер3.JPG (158.6 Кб, 0 просмотров)
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
23.03.2016 18:33 #677
Сообщение от НиколаМастер
Переверни лопасти на обратную сторону и сравни результаты - работы 6 штук отвернуть-завернуть, а результат может впечатлить
52 53
3 1
23.03.2016 18:36 #678
ты серьезно? но там плоскости нет, надо на шайбы?
942 4
23.03.2016 18:54 #679
У "правильной" лопасти винта обе стороны выпуклые. Вогнутость стороны набегания ветра снижает КИЭВ винта примерно вдвое - с 0.35-0,4 до 0,15-0,2, т.к. увеличивает сопротивление воздуха при вращении - винту "трудно" набрать большую скорость. Поэтому винты с вогнутой дугой применяются только для тихоходных больших винтов.
52 53
3 1
23.03.2016 19:15 #680
перевернул весь диск с лопастями. на улице штиль ., как обычно закон подлости работает как часы
Страница 68 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
