Страница 216 из 498
403 464
8 187
23.03.2016 14:11 #2151
Сообщение от vishz
Не переварит. Пример тому - неудачи при соединении в 4-лучевую звезду.
Это ещё не известно точно про звезду, потому как уверенности в том, что Владимир всё правильно соединял лично у меня нет...Ещё не проверил, может сегодня ночью получится...
403 464
8 187
23.03.2016 14:15 #2152
Сообщение от _Kronus_
А где я писал о мощности??? Я написал, что обороты винта уменьшаются с увеличением диаметра.
Кронус успокойтесь, я не имел ввиду лично вас!!!
159 60
0 8
23.03.2016 14:17 #2153
настоятельно не рекомендую устанавливать на такую мощность 2-х лопастной винт собственного изготовления.
уж лучше тогда мультипликатор прилепить, если надо обороты поднять.
403 464
8 187
23.03.2016 14:22 #2154
Сообщение от AlexeyGT
Разъясните ваши опасения и причины, особенно для ветров от 3 до 5 м/с.
30 4
2 9
23.03.2016 14:30 #2155
Сообщение от РемЭл220
Хотя... Из тех таблиц, что я видел, выходит, что с увеличением числа лопастей мощность чуток подрастает с увеличением числа лопастей.
Выходит, что получаемая от ветра энергия зависит от разницы между скоростями ветра перед лопастью и за лопастью. Чем больше лопастей, тем сильней замедляется воздух. Соответственно, мощность снимается чуть больше. Но, чем сильней замедляется поток воздуха, тем больше давление на диск винта и давление на мачту.
Но, мощность растет незначительно, а обороты падают очень даже заметно. Посему, стремиться к увеличению лопастей в нашем случае нет смысла.
403 464
8 187
23.03.2016 14:33 #2156
А можете ответить на такой вопрос.
Проводом какого сечения должен быть намотан генератор, чтобы выдать 1 кВт? Ну, допустим, давать на нагрузку 40А 25В.
Всё зависит от плотности тока, которую принимают при расчёте. А плотность зависит от температуры нагрева обмотки при работе. Если посчитать как у Владимира, при плотности тока 5,1А на мм.кв., то диметр для 40А будет 3,16мм, соответственно сечение 7,85 мм.кв.
Этого с головой хватит для генератора без принудительного охлаждения и можно не переживать в случае увеличения тока.
159 60
0 8
23.03.2016 14:48 #2157
1. Проблемы старта на слабых ветрах.
2. Мощность - при уменьшении кол-ва лопастей вы увеличиваете нагрузку на каждую лопасть (прочностные моменты). я бы уже применял композитные технологии.
3. Неприятные звуковые эффекты (по сравнению с турбинами с большим кол-вом лопастей).
4. Требования к точности, балансировке, центровке более высокие - трудно достичь в кустарных условиях, учитывая размеры (2,5-3 метра длина 1 лопасти).
это так на вскидку
516 208
29 2
23.03.2016 15:11 #2158
Ой ! Как интересно у Вас получается ...
Можно спросить ... почему именно плотность тока 5,1 А/мм2 ??? ...
Для электродвигателей и провода в лаке при температуре 80 градусов по Цельсию ... плотность тока принимается 5 - 7 , а в среднем 6 А/мм2 ...
" Этого с головой хватит для генератора без принудительного охлаждения и можно не переживать в случае увеличения тока. " ...
То есть ... при дальнейшем увеличении тока и , соответственно , ростом его плотности (сечение проводника const) ... следствие поднятие температуры уже свыше 80 градусов по Цельсию ... Вас уже не беспокоит ??? ...
Мне чрезвычайно интересно ... как поведёт себя статор из эпоксидки при таких температурах ... а Вам ? ...
159 60
0 8
23.03.2016 15:18 #2159
пользуясь случаем спрошу. Какая плотность тока для генератора с железным статором? ориентироваться на плотность как для электродвигателей?
516 208
29 2
23.03.2016 15:22 #2160
Осмелюсь напомнить ... поднимая мультипликатором скорость генератора в два раза , мы должны приложить вдвое больший момент вращения ...
Так как момент вращения в нашем случае создаётся рычагом , являющимся радиусом турбины ... осмелюсь довести ... что её диаметр придётся увеличить также в два раза ...
Что мягко сказать ... затруднительно ...
Страница 216 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
