Реальные примеры ветроустановок от 1кВт при ветре 3-5 м/с
Страница 1 из 9
403 464
8 187
24.03.2016 20:14 #1
У кого есть примеры таких САМОДЕЛЬНЫХ установок от 1кВт и более, предназначенных ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на малые ветра, просьба поделиться и рассказать о проблемах и радостях эксплуатации.
Только просьба большая, более 5м/сек НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ....НЕ ИНТЕРИСУЕТ!!!!!!!!!!!!!!
И теорию про размеры и зависимость мощности от скорости ветра тут тоже не надо...все об этих проблемах знают...
942 4
24.03.2016 20:32 #2
Никакой теории. Просьба уточнить запрос -
Сообщение от РемЭл220
этот 1 кВт электрической мощности - при какой конкретно скорости ветра - именно меньше 5 м/с ?
403 464
8 187
24.03.2016 20:34 #3
В диапазоне от 3-х до 5-ти м/с...
942 4
24.03.2016 20:46 #4
Без малейшей теории Ответ в 4 строки с примером и выводом в 5-й и 6-й строках.
1. Для скорости ветра 5 м/с мощность ветра 1,2*125/2 = 75 Вт/кв.м ометаемой площади.
2.С учетом КИЭВ классного ветряка 75*0,4=30Вт/кв.м на валу генератора.
3. С учетом общего КПД генератора, преобразователя и инвертора 0,6*30=18Вт электрической мощности на 1 кв. м. ометаемой площади.
4. Для электрической мощности 1000Вт при скорости ветра 5 м/с, ометаемая ветряком площадь должна быть не менее 1000/18=55кв.м.
5. Например, вертикалка с размерами: диаметр 5 метров, высота 11 метров.
6. Строить такое может, разве что, совсем ненормальный. Поэтому такого и нету.
37 28
0 3
26.03.2016 03:56 #5
Вот тут чел написал что у него :У меня аксиальный, скосов никаких нету,2квт при 250об. ветер 4-5метр. и на зарядку акб хватает и дома маслянный греет.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...21518&page=195 пост 1947
403 464
8 187
26.03.2016 10:09 #6
Гаррекив, вопрос мощности ветряка Бирбир остался открытым. Вот тут спорим http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=22225&page=66 , читай с 657 поста.
А вот ваш ветряк было бы действительно интересно и полезно посмотреть, вроде как он тоже не маленький?
403 464
8 187
26.03.2016 10:16 #7
Сашун, блин, как же я забыл, действительно, у БирБир такой, по его словам, есть! Но по вашим расчётам, быть такого не может! И кому нам верить???
942 4
26.03.2016 10:27 #8
5.Например, вертикалка с размерами: диаметр 5 метров, высота 11 метров.
Генератор Бирбира не имеет указанных размеров и, соответственно, не обеспечивает электрическую мощность 1000Вт при скорости ветра 5 м/с.
Ветровые характеристики для г. Мирный, Якутия см. http://www.atlas-yakutia.ru/weather/..._247260425.php
403 464
8 187
26.03.2016 11:03 #9
БИРБИИИИИИИИИИИИИИР!!!!! АУУУУУУУУУ! Выгляни, пожалуйста, я же знаю, что ты где-то тут! Вот уже и Сашун сомневается в твоих словах: "...2квт при 250об. ветер 4-5метр. и на зарядку акб хватает и дома маслянный греет..."
Проясни ситуацию, только, пожалуйста, без психов...
942 4
26.03.2016 13:12 #10
Я, отнюдь, не сомневаюсь в словах. Просто их автор ошибся при измерениях, если таковые вообще проводил. Оно же чудес не бывает.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
