Вертикалка с направляющим аппаратом.
25.03.2016 16:29 #1
Ветряк делался после прочтения умных книг и шуршания многих форумов, но все же с порядочной долей фантазии, глазомера и "Нет, так будет лучше! Мой ветряк - что хочу, то и делаю.".
Немного параметров генератора. 9 катушек проводом 0,9 (400 витков). 24 магнита (шайба 30*10). 3 фазы (звезда).
Общие габариты. Общая высота = 5м + 1,5м под землей. Занимаемая площадь = 2*2м. Высота лопастей = 188см. Лопасти выполнены из оцинкованной печной трубы 20см в диаметре. Диаметр лопастника = 1,5м.
Процесс установки:
1. Выкопана яма в форме креста с углублением в центре.
2. Установлена и выведена в уровень центральная нога.
3. Ногу сложили и подняли часть корпуса.
4. Приступили к постройке дополнительных ног.
5. Постелили пол для удобства работ.
6. Установили основной вал.
7. Закрепили лопасти.
Пробный запуск показал, что прямая передача между лопастником и генератором несостоятельна. Во-первых, малые обороты генератора, а во-вторых лопастник оказался здорово мощнее чем нужно при прямой передаче (он никак не реагировал на закороченный генератор). Поэтому был добавлен цепной редуктор 1/4.
При прямой передаче на скорости ветра (по прогнозу погоды) 3-4 м/с мы получили 12В и 1А короткого замыкания (кроме тестера ничего под рукой не оказалось и тупо ткнули им напрямую). На скорости 5м/с - 20В и 2А.
Передаточное число редуктора 1/4 оказалось слишком большим и при нагрузке ветряк тормозится.
Тут видео работы ветряка без редуктора и с ним (без нагрузки).
Достроили гребенку. И переделали редуктор на 1/2. Теперь ветряк крутится когда ветра вообще не чувствуется. А при скорости в 3м/с (это по прогнозу и по ощущениям) он выдает добрых 60Вт (примерно 24В и 2 с небольшим А).
На практике это выглядит так:
Подключенный к системе АКБ (емкостью 100) изначально показал 12,55В. Мы целый день работали электролобзиком, а вечером на полчаса включили 500Вт лампу. В итоге АКБ просел до менее 11В. Это было в 18:00. На следующий день (часов в 12) АКБ показал 12,8В. А значит за ночь ветряк покрыл все наши дневные расходы и еще добавил сверху. Это все при том, что по прогнозу всю ночь ветер был 2м/с, а утром 3м/с.
Вывод: ветряк работает на минимальном ветре и это ОФИГЕННО. Теперь ждем ветра круче)
Фото и видео в достроенном виде пока нет - камеру дома забыл.
403 464
8 187
25.03.2016 19:22 #2
Сообщение от KHTRE
400Витков!!!!!!! Вы не ошиблись? И какое сопротивление обмоток фаз???
25.03.2016 19:27 #3
Не ошибся) Своими руками катушки мотал. По сопротивлению не помню уже, боюсь соврать.
403 464
8 187
25.03.2016 19:33 #4
Ещё вопрос!
После того, как вы подключили мультипликатор 1/4 на ХОЛОСТОМ ХОДУ, ветряк вращается так же как и без мультипликатора??? Скорость вращения ветряка не снизилась? По вашей оценке, сколько потерялось в мультипликаторе?
25.03.2016 19:38 #5
Без нагрузки присутствие редуктора глазом не заметно и практически не ощутимо если крутить лопастник рукой (плечо-то не малое). Так что теряется там что-то не ощутимое невооруженным глазом.
942 4
25.03.2016 19:50 #6
Сообщение от РемЭл220
КПД новой правильно смазанной цепной передачи между звездочками с горизонтальными осями - 0,97-0,98.
Между звездочками с вертикальными осями (лежачей цепью) - 0,92-0,95.
403 464
8 187
25.03.2016 21:12 #7
Сообщение от KHTRE
Это очень хорошо! Но 400 витков - это слишком много! У вас наверняка большое сопротивление обмоток и много энергии теряется на обмотках генератора. Надо бы измерить сопротивление обмоток. У вас какие нить характеристики гены, ну напряжение там, ток, мощность в зависимости от оборотов есть?
2А при КЗ это очень МАЛО!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 25.03.2016 в 21:20.
403 464
8 187
07.04.2016 12:27 #8
Ещё одна конструкция с концентратором
23.05.2016 18:02 #9
Всем привет!
Как-то я забыл об этой теме(( Сейчас буду исправляться.
1. Ветряк я окончательно достроил. Пока фото/видео нет - все время забываю камеру.
2. Китайцы наконец-то (после 2х месяцев ожидания) прислали мне анемометр.
Тара-та-тан-та-тан..... Результаты измерений:
Ветряк стартует на 0,8м/с.
Зарядное напряжение (~14В) выдает на 1,5м/с. Правда, всего ~1,4А. Итого 20Вт. Да, как-то я умудрился собрать генератор, который выдает В/А 10/1. Должен сказать, это очень удобно))
Максимум, который удалось засечь был 104В, а соответственно 10А (1кВт) на 8-9м/с. Во время измерения произошло ужасное - сложилась пополам и оторвалась одна лопасть.
На данный момент все повреждения восстановлены, ошибки учтены, конструкция укреплена.
Ждем мощного ветра)
По факту электричества хватает. Работаем лобзиком, дрелью, болгаркой и пользуемся чайником.
Вот как-то так)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
