Страница 242 из 498
159 60
0 8
28.03.2016 21:28 #2411
Простой вопрос. Какую длительную токовую нагрузку может без повреждений вынести статор генератора Владимира 74 ?
Сопротивление фаз, насколько я помню - 1,2 ома.
вот мне тоже это интересно, потому я и советовал прилепить датчик температуры на статор и держать на разных режимах 20-30 мин, чтоб выходить на установившуюся температуру.
403 464
8 187
28.03.2016 21:31 #2412
40А - спорим? На 1000 рублей! В режиме 4 фазы параллельно. Вот только кто его крутить будет....
Владимир, напомни марку своих диодов???
159 60
0 8
28.03.2016 21:37 #2413
тоесть вы хотите сказать что статор Владимира сможет отводить (длительно) от обмоток 2 кВт тепла и при этом сохранять прочность и конструктив?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.03.2016 21:42 #2414
Сообщение от РемЭл220
100В 20А
(SR20100)
Вы мне хоть подскажите каким амперметром мне измерять ???
Или какой взять на барахолке , сразу для стационара что б был.
159 60
0 8
28.03.2016 21:52 #2415
4 фазы параллельно, сопротивление вроде 0,3 Ома у вас?
то есть при токе в 20 А, отводимая в виде тепла мощность от статора равна 120 Вт. Такой теплоотвод статор осилит думаю
942 4
28.03.2016 21:58 #2416
А его не надо крутить. Просто соединить последовательно все 4 фазы, благо все концы наружу выведены, подключить вольтметр и амперметр, погрузить статор в кошелку и подойти с ним в ближайшую сварочную с нелюбительским сварочным аппаратом. Т.е. - с запасом мощности. Например с аппаратом киловатт на 5. Они, эти аппараты, все с регуляторами силы тока.
И попросить, чтобы дали в статор 40 ампер (примерно 50 вольт). Т.е. - 2 киловатта. 40 ампер - обычное значение сварочного тока для электрода диаметром 2 мм при ручной дуговой сварке.
Вот мне представляется, что у статора температура будет через 3-5 минут градусов 100, через 10 минут - градусов 200 и он полопается минуток через 15-20. При указанном токе. Ибо охлаждения не имеет.
Дай Бог, чтоб я ошибался.
А пари я принимаю. Что 1 час ток в 40 ампер статор не выдержит.
Генератор жалко
Последний раз редактировалось Сашун; 28.03.2016 в 22:09.
159 60
0 8
28.03.2016 22:04 #2417
выше написано что соединение параллельное
но даже в этом случае отводимая мощность 480 Вт велика, статор не выдержит.
кстати портативный сварочный инвертор подойдет. у моего 20-27 вольт и ток регулируется до 250 А.
942 4
28.03.2016 22:06 #2418
Сообщение от AlexeyGT
При этом отдаваемая в аккумуляторную нагрузку мощность составит 15 вольт да на 20 ампер = 300 ватт.
Мы - не об этом говорим.
А о том режиме, при котором генератор отдает на, хотя бы 2 последовательно соединенных аккумулятора емкостью 200 А*ч каждый ток 35 ампер при напряжении 30 вольт, т.е. 1 кВт мощности. Для чего нужно соединить все фазы последовательно ...
159 60
0 8
28.03.2016 22:08 #2419
я не верю что такой режим осуществим по указанной вами причине, но с интересом наблюдаю за развитием событий.
403 464
8 187
28.03.2016 22:56 #2420
Я пару недель назад предлагал Владимиру подключить статор к акб через нес колько лампочек и проверить его нагрев. Галогенка 100/90 - 190 Вт, три параллельно - 190х3=570Вт. Просто на акум будет ток 570/12=47,5А, эквивалентное сопротивление 12/47,5 = 0,25 Ом. Соединяем последовательно с запараллеленой обмоткой (0,3 параллельно сколько будет???) и смотрим....
Страница 242 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
