Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 10 из 26
403 464
8 187
29.03.2016 12:12 #91
Сообщение от SVNKz
Глупо ловить энергию ветра при наличии солнечной энергии. Полный технико-экономический расчёт ветрогенератора должен быть комплексным и включать в себя и другие источники энергии, утилизация которых возможна и экономически выгодна для конкретного заказчика.
Кстати, уже есть новые "фотоэлементы", обещают и в темноте от звёзд работать!!! Но, опять же, когда это будет...
255 301
23 18
30.03.2016 12:35 #92
Сообщение от НиколаМастер
Я думал мы определимся с геометрией, есть же какие то наработанные пропорции, рекомендации, например идеально секторные магниты, но если нет то примоугольные, такие то размеры относительно д диска.... располагать почти вплотную, что есть почти.... катушки как она должна работать??
Может сделать реальное пособие для самодельщиков, а то переводят все кучу магнитов шайб и километры проволоки.
Вот люди на соседнем форуме не пожадничали и сделали прогу для расчета лопасти из трубы...
Общие фразы они ничего не стоят. Сделайте доброе дело.
Общий принцип оптимального размещения магнитов - в рисунке...
P.S. Для обсуждения по Вашей теме...
Тип файла: jpg Магнит 2_1 Сб 1.JPG (109.0 Кб, 0 просмотров)
30 4
2 9
30.03.2016 14:51 #93
Сообщение от РемЭл220
Только звездный идиот поверит в эту ахинею. Как отраженный от звезд свет может дать больше энергии, чем свет от солнца напрямую?
16 12
30.03.2016 15:11 #94
Сообщение от _Kronus_
Я только в цитируемом сообщении не увидел фразы "Больше чем от Солнца". Может не туда смотрел?
942 4
30.03.2016 15:30 #95
В настоящее время КПД серийных солнечных панелей - около 20% с максимальными лабораторными показателями (уникальными на малых образцах) на уровне 45-47%.
Поэтому утверждение лаборанта в ролике о повышении эффективности (КПД) в три раза выглядит довольно глупо.
Стоимость панелей в настоящее время - около 1 бакса на ватт отдаваемой мощности.
Мощность солнечного излучения - в ясную погоду - около 1 кВт/кв.м.
Т.е. за 1000 баксов панелей можно свободно получать 200-300 ватт мощности.
Плюс аккумулятор (при облачной погоде - в 10 раз меньше мощность), плюс инвертор и, вот, за 1500 баксов телевизор средних размеров или ноутбук работают круглосуточно без включения в розетку.
159 60
0 8
30.03.2016 18:15 #96
с такими то параметрами и ценой конечно же полная глупость использование энергии ветра. даже с учетом того что при звездах снимаемая с ветра мощность аналогична дневному режиму.
942 4
30.03.2016 18:50 #97
Сообщение от AlexeyGT
Отнюдь. Всего 1 кв.м. выставленный на солнце = 200-300 ватт электрической мощности. Или 20-50 ватт в облачную погоду.
Тот же 1 кв. м. выставленный на ветер - 0 мощности при слабом ветре и всего 100-150 ватт электрической мощности при скорости ветра 10 м/с.
В Одессе - 250-300 солнечных дней в году. А дней с ветром выше 6-7 м/с - с гулькин нос.
159 60
0 8
30.03.2016 19:17 #98
я довольно неплохо ориентируюсь в солнечной энергетике, если ваша ВЭУ не стоит в каком нибудь котловане, то на данный момент, с сегодняшней стоимостью, технологиями, надежностью, эксплуатационными расходами, солнечные батареи не выдерживают никакой конкуренции.
Самый дорогой по моему на сегодня вид альтернативной энергии, до тех пор пока не найдут замену сегодняшней кремниевой технологии (читал что вроде как что то скоро появится, но это что то уже лет 10 до ума довести не могут).
159 60
0 8
30.03.2016 19:21 #99
это как сказать у нас всегда дует хороший ветер. Из этих 250-300 дней 2/3 в любом случае с облачностью (слабой, сильной).
И почитайте как влияет загрязнение пылью например на мощность панели.
255 301
23 18
30.03.2016 19:37 #100
Названные цифры генерируемой мощности солнечной батареи относятся к случаю, когда плоскость батареи перпендикулярна потоку солнечного света. Но солнце, к сожалению, не стоит на месте и каркас с батареями нужно постоянно поворачивать. Для этого необходима механика и механические конструкции, которые ещё только предстоит разработать и не бесплатно, конечно...
Страница 10 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
