Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 23 из 209
403 464
8 187
01.04.2016 21:28 #221
Сообщение от Сергей. А
я около года вообще не понимал, что делаю и добьюсь ли чего
Думаю ты и сейчас этого толком не понимаешь почему так происходит, ты тыкаешься как слепой котёнок, вместо того, чтобы посмотреть осцилом и сделать соответствующие выводы.
Вот Владимир 74 доказал тебе, что его гена легко крутится с нагрузкой больше 300Вт!
Теперь будь добр - докажи мне, что фазы влияют друг на друга! Именно докажи тестами, а не одному тебе понятными намотками, словами и рассуждениями.
55 263
40 9
01.04.2016 21:30 #222
Сообщение от РемЭл220
У Сергея А, скорее всего тоже есть пропуски между горбами ЭДС и никакими 120 градусами сдвига между фазами не пахнет. А такой сигнал не всегда можно включать в звезду.
......нет пропусков и звезда- самая настоящая...это не секрет...120 писал не раз....
255 301
23 18
01.04.2016 21:31 #223
РемЭл220, Пример бобины приведен для разъяснения природы сдвига фазы открытия диодов. При слишком близком расположении катушек, каждая из них "не успевает" закончить полностью фазу передачи тока в нагрузку и свой противоэдс самоиндукции препятствует началу процесса передачи тока следующей за ней катушкой. "Синусоиды" не мой термин...
Последний раз редактировалось SVNKz; 01.04.2016 в 21:39.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
01.04.2016 21:32 #224
Сергей. А, нам на колени встать? Покажи уже свое чудо
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
01.04.2016 21:32 #225
Писал...а кто это видел???? Я думаю и ты даже этого не видел!
55 263
40 9
01.04.2016 21:33 #226
. Это возможно, когда широкие катушки с большим сопротивлением.
....по вашему меж фазное 0.15 это большое сопротивление????я уже спрашивал, ответа не было...
55 263
40 9
01.04.2016 21:39 #227
.....в последних видео 3 провода сечением 10кв.мм. на мост- образования большого не надо, чтобы понять....и врать мне зачем???....
403 464
8 187
01.04.2016 21:40 #228
Сообщение от SVNKz
Это известно, "выхватываются" диодами только верхушки. Но какое это имеет отношение к взаимному влиянию фаз???
Сообщение от SVNKz
свой противоэдс самоиндукции препятствует началу процесса передачи тока следующей за ней катушке.
ПротивоЭДС есть ТОЛЬКО в электродвигателе! Когда индуктируемый ток в проводах, имеющий обратное направление, уменьшает (компенсирует) силу уже имеющегося тока от источника в этих самых проводах. Потому и называется - ПРОТИВОэдс!
403 464
8 187
01.04.2016 21:42 #229
Сколько витков и каким диаметром провода???
255 301
23 18
01.04.2016 21:43 #230
Устранить этот эффект нельзя. Можно только уменьшить, максимально нагружая генератор.
Страница 23 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
