Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 15 из 26
403 464
8 187
01.04.2016 22:32 #141
Сообщение от НиколаМастер
вариант- N магнит заходит на левый виток катушки, а S магнит выходит из правого витка катушки, будет легче крутить и растягиваем схематичную синусоиду.
Вариант?
НЕТ, не вариант! Сразу падает суммарная амплитуда ЭДС. И где выигрышь?
Тоже самое, что увеличить сопротивление нагрузки - тоже легче крутить, значит и мощность меньше!
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
01.04.2016 22:34 #142
За то пила не такая острая будет
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.04.2016 22:41 #143
Для АКБ всё равно какая "пила". Зато больше пики, больше ЭДС. БОЛЬШЕ РАБОТЫ.
Как в пиле, больше зубов , острее...лучше пилит...
403 464
8 187
01.04.2016 22:45 #144
Никола, тебе надо разобраться, что такое ПУЛЬСАЦИИ постоянного тока после выпрямителя и как они получаются...и ещё раз напоминаю - амплитудное, действующее, средневыпрямленное....
942 4
01.04.2016 22:48 #145
Сообщение от Владимир.74
БОЛЬШЕ РАБОТЫ.
Ему не надо "больше работы" - у него ветер слабый. Больше работы = более мощный генератор = не провернется слабым ветром. Николе нужен СЛАБЫЙ генератор, но с большим напряжением (и, соответсвенно, с малым током). Поэтому, как раз правильная схема - один магнит заходит - другой выходит - закончилось убывание потока от первого магнита - началось возрастание потока от второго.
403 464
8 187
01.04.2016 22:54 #146
Любой ПРАВИЛЬНЫЙ генератор провернётся любым ветром. А вот какая будет подключена нагрузка, мощная или слабая, это совсем другая песня!!!
Это справедливо для генератора с ЖЕЛЕЗНЫМ сердечником!!!
52 53
3 1
01.04.2016 22:58 #147
я правильно понимаю что бы пилу сгладить надо что бы магнит был в 2 раза шире ширины витка?
942 4
01.04.2016 23:05 #148
Сообщение от РемЭл220
Безжелезный отличается только отсутствием железа - худшей концентрацией магнитного потока внутри витков катушек - других отличий нет. Поэтому и имеет худшие массогабаритные характеристики.
А Николе для его цели нужно, как ни странно, еще якобы "ухудшить" конструкцию - выбрать побольше диаметр и статора и ротора, чтобы увеличить скорость движения магнитов мимо катушек - чтоб получить на малых оборотах большее напряжение. Другими словами - ему нужно при ограниченном числе магнитов много мелких катушек на статоре. Зато, когда катушки мелкие, но много, катушки можно сделать по толщине статора тонкими. Николе что - не все равно будет статор диаметром 200 но толстый, или диаметром 600 но тонкий. Мне представляется, что большой диаметр (понятно, что в разумных пределах) - лучше.
А для ветряка с вертикальной осью - однозначно лучше - все равно габариты определяются ветряком. Лучшая конструкция - магниты крепить прямо по наружному диаметру ротора ветряка.
37 28
0 3
02.04.2016 05:11 #149
Вариант?
А с чего крутить будет легче, крутить будет также. С одной стороны добавил а с другой столько же отнял.
403 464
8 187
02.04.2016 08:07 #150
Чтобы пилу (пульсации постоянного тока на выходе после выпрямителя) сгладить, надо фаз больше! Естественно получается магнит шире обмотки фазы.
Страница 15 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
