Синхронный генератор с обмоткой Меандр
Страница 6 из 7
403 464
8 187
02.04.2016 10:20 #51
Сообщение от НиколаМастер
Так вы за змейку или катушки?
Разницы нет, когда соблюдается правило - шаг радиальных ПРЯМЫХ проводников равен шагу магнитов. И меандр, змейка, волна в этом случае проще понять и представить, как правильно должно быть.
Ещё раз повторюсь - нет никаких в БЕЗЖЕЛЕЗНОМ гене катушек, есть послеовательное соединение радиальных проводников!
403 464
8 187
02.04.2016 10:30 #52
потому что магнитов больше нет и не будет таких видимо, взял последние. Второй диск буду делать из похожих.
Что значит из похожих??? Они могут только толщиной отличаться, но никак не длиной и шириной????!!!!!
Если не найдёшь таких магнитов, то лучше выкинь идею постройки генератора из головы и не заморачивайся сам и нам голову не морочь...
разные магниты, разные провода, разное количество витков....
с таким набором и на выходе будет хрень!
942 4
02.04.2016 10:30 #53
а как правильно? если магниты уже на месте
Правильно - сперва вычислить нужный диаметр провода и число витков в зависимости от скорости ветра и назначения генератора - параметров его мощности - напряжения и силы тока.
Одинаковая мощность, например, 100 ватт, может быть при напряжении на нагрузке 20 вольт и токе 5 ампер и при напряжении 5 вольт и токе 20 ампер. Причем тут "хочу как побольше" не годится - обмотки должны быть разные для разных случаев.
Поэтому, сперва нужно точно определиться с тем, какая будет нагрузка.
Пример.
- генератор намотан тонкой проволокой - витков много. Напряжение классное при слабом ветре, а при подключении аккумулятора сила тока зарядки всего 1 ампер - остальную мощность "съело" высокое сопротивление обмотки и обмотка греется.
- генератор намотан толстой проволокой (витков мало) - сила тока большая, а напряжение всего 5 вольт - аккумулятор не заряжается.
Поэтому сначала делают расчеты, а потом делают генератор.
942 4
02.04.2016 10:36 #54
Сообщение от РемЭл220
Ну, не надо так сильно пугать. Магниты могут быть любые, но близких к имеющимся длины и ширины. т.е. чуток шире-уже или чуток длиннее-короче - тоже годятся. Но - чуток,а не в два раза
403 464
8 187
02.04.2016 10:56 #55
Я не могу понять - что мы тут все изобретаем??? Нормальные генераторы электрической энергии или крутилки и хренотень всякую??? Из чего конфетку делать будем??? Есть определённые правила и их нарушение ведёт к скатыванию к крутилкам!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 02.04.2016 в 11:05.
942 4
02.04.2016 11:03 #56
Есть предложение - перенять "китайский опыт". Что делает хитрый китаец? Он мотает статор очень тонким проводом! Понимая, что у Николы на роторе 9 пар полюсов, т.е. частота тока будет 9 герц при 60 об/мин и 45 герц при 300 об/мин. т.е. частота - близкая к частоте работы обычных 50=герцевых трансформаторов.
Китаец берет очень тонкий провод. делает в 3-фазной обмотке максимальное число витков на каждую фазу, получает на выходе генератора высокое напряжение, делает спуск с мачты слаботочный но в высоким напряжением и уже в силовом шкафу ставит трансформатор и выпрямитель, убивая проблемы и намоткой статора и с потерями в линии от ветряка к шкафу с преобразователями.
Заодно и статор тонкий получается - у китайцев в осевых генераторах на 1-10 кВт - около 8 мм толщиной.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
02.04.2016 11:05 #57
Пирожок будет такой:
Нижний диск 18 магнитов 40х10х10
Верхний диск 18 магнитов 35х12х6 мм
Обмотка волновая, провод 0,5мм, 2-3 фазы.
Гена для моего вертикального ветряка Угринского. Т.Е. планируемая мощность около 100Вт на ветре 5-6м\с
Естественно магниты отцентрованы.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
02.04.2016 11:11 #58
Т.е. разницы в размерах практически нету = бояться нечего..
403 464
8 187
02.04.2016 11:20 #59
Гена для моего вертикального ветряка Угринского. Т.Е. планируемая мощность около 100Вт на ветре 5-6мс
Ну вот с этого и надо было начинать. И какие оброты Угринского при 5-6 м/сек??? Или опять не знаешь, догадываться будем? Для вертикалки диаметр ротора надо 500-700мм и куча магнитов, чтоб на 60-80 об/мин хоть что то выдать.
Чем меньше обороты гены, тем он больше, дороже и сложнее!
52 53
3 1
02.04.2016 11:21 #60
Обмотку хочу сделать волновую плоскую. Мысль ткакая, определяем длину, делаем оправку, мотаем в плоскости, проводочки впритык... потом разбиваем окружность на 18 частей, фиксируем в этих местах плоскость (спичками стягиваем, нитками закрепляем, обматываем витки стеклотканью пропитанной лаком...) как высохнет, распределяем отбмотку на шаблоне, на поворотах загибаем как плоскую ленту. Получается на перехлестах очень не большое увеличение высоты..
Как?
Страница 6 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
