Синхронный генератор с обмоткой Меандр
Страница 7 из 7
403 464
8 187
02.04.2016 11:28 #61
Сообщение от НиколаМастер
Обмотку хочу сделать волновую плоскую. Мысль ткакая, определяем длину, делаем оправку, мотаем в плоскости, проводочки впритык... потом разбиваем окружность на 18 частей, фиксируем в этих местах плоскость (спичками стягиваем, нитками закрепляем, обматываем витки стеклотканью пропитанной лаком...) как высохнет, распределяем отбмотку на шаблоне, на поворотах загибаем как плоскую ленту. Получается на перехлестах очень не большое увеличение высоты..
Как?
Когда будешь загибать свою плоскую ленту, радиус загиба внутреннего края и внешнего будет разный. Поэтому после загиба/изгиба получится хрень...длина наружного проводника больше должна быть чем внутреннего, а у тебя получаются изначально одинаковые, а потом изгибание.
Если гнуть как ленту накладыванием/перегибом в месте изгиба, то в конце можно совсем запутаться и не попасть в нужные размеры...
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
02.04.2016 11:32 #62
Думал над этим, но ведь лобовые части будут свободны и провода могут чуть поменять геометрию, излишки длины уйдут на больший радиус...
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
02.04.2016 12:00 #63
Ну а что мешает сразу змейку мотать?
52 53
3 1
02.04.2016 12:37 #64
Если сразу то провода будут перехлестываться в рабочей зоне
866 125
9 5
02.04.2016 12:38 #65
Не стоит забывать, что при плоских проводниках возникают проблемы. Если длинная сторона ленточного проводника ориентирована по направлению вращения, то возрастают потери из-за токов Фуко.
52 53
3 1
02.04.2016 12:58 #66
плоский но многожильный
403 464
8 187
02.04.2016 13:09 #67
Ну если даже и будет небольшой перехлёст, то что??? Проводом 0,5 проблем особых нет.
52 53
3 1
03.04.2016 18:11 #68
Все же если делать обмотку ширной 6мм то будет реально импульс а не ЭДС. Может сделать пошире, 10-12мм, пусть не все витки будут одновременно работать, за то сгладится "синус"?
403 464
8 187
03.04.2016 21:19 #69
Никола, тебе всё таки надо почитать хорошо электротехнику...
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
