Страница 254 из 498
55 263
40 9
04.04.2016 15:23 #2531
Сообщение от SVNKz
Сергей. А, на картинке Ваша конструкция обмотки?
....нет-это пример.....выяснить пытаюсь - я один считаю, что места пересечений синусоид в генераторах надо вычитать......какие мнения....считаю без пересечений гена работает лучше- как в однофазнике...
Последний раз редактировалось Сергей. А; 04.04.2016 в 15:30.
942 4
04.04.2016 17:28 #2532
Да сколько же можно!
На картинке осциллограмма "стандартного" 3-фазного генератора с фазами
- 1-я - зеленая
-2-я - синяя
- 3-я красная
Период напряжения - T = 360 электрических градусов = 0,02 секунды => частота тока 50 Гц.
Сдвиг фаз F = 120 электрических градусов.
"Стандартная" 3-фазная сеть.
В которой ничего не складывается и не вычитается.
Отдельно для Сергей. А,
Если бы в гидрогенераторе электростанции на 500 МВт что-то склыдывальсь или вычиталось, он бы давно расплавился бы, ибо эти слагаемые/вычитаемые измерялись бы сотнями и тысячами киловатт мощности. Напряжение генератора 16кВ и сила тока фазы, соответственно 10кА.
Последний раз редактировалось Сашун; 04.04.2016 в 17:39.
55 263
40 9
04.04.2016 20:15 #2533
......к железному вопросов нет, в аксеальнике катушки сопрекасаются..........
942 4
04.04.2016 20:45 #2534
Сообщение от Сергей. А
В железном генераторе "катушки" разных фаз вложены одна в другую в точности так, как у Владимира74. Примеры
Безжелезный генератор отличается железного только отсутствием железа статора и больше ничем.
255 301
23 18
04.04.2016 21:16 #2535
...только отсутствием железа статора и больше ничем.
Что-то не так в Ваших выводах...
Наличие ферромагнитного и магнитомягкого железа концентрирует магнитное поле внутри статора и практически исключает поля вне конструкции статора. Для этого оно там и стоит.
55 263
40 9
04.04.2016 21:20 #2536
говорить и фантазировать непонятными им самим терминами типа "дополнительный тормоз к полезной нагрузке"
.....проведеные мной тесты, четко дают понять- тормоз или доп. сопротивление (называйте как хотите) есть, и мне даже удалось частично от этого избавиться....по ощущениям раза в два легче крутить при одинаковой нагрузке....а это не мало.....и в этом направлении надо работать- разными способами (не обязательно как у меня) раз результат есть.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 04.04.2016 в 21:28.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
04.04.2016 21:30 #2537
а еще при прочих равных в железном в 4 раза меньше магнитов
Думать нужно меньше, а соображать — больше
255 301
23 18
04.04.2016 21:42 #2538
Сообщение от НиколаМастер
а еще при прочих равных в железном...
...Можно вообще без магнитов...
...Расслабились и потеряли способность к анализу и синтезу...
942 4
04.04.2016 22:27 #2539
Сообщение от SVNKz
В безжелезном генераторе с правильно сконструированными ротором и статором вне статора нет никакого ни одного магнитного поля.
Вы, видимо, в своих выводах ориентировались на любительские безграмотные конструкции.
Вот правильный статор -
А вот правильная половинка ротора -
И как тут магнитный поток может попасть мимо статора, ежели статор находится между разнополярными магнитами в воздушном зазоре около 10-12 мм с индукцией около 0,2 Тл ?
Тип файла: jpg !flux.jpg (28.5 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
04.04.2016 22:36 #2540
......вы можете все отрицать- вам статоры не мотать, а я буду продолжать свое дело, не могу закрыть на это глаза и добиваться большего..... надеюсь кто нибудь тоже.....
Страница 254 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
