Клеммники KEEN SIDE
Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 17 из 26
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
05.04.2016 20:10 #161
Конкретно об этом предложении, это нечто... пусть сами его купят, наши кулибины могут не хуже. 100Вт я им даже дешевле продам. и за доставку сам приеду и запущу
Думать нужно меньше, а соображать — больше
05.04.2016 23:15 #162
Сообщение от НиколаМастер
есть конкретное предложение по тихоходному генератору?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
245 284
23 18
06.04.2016 03:11 #163
Сообщение от 6ygga
"Кулибины" даже теоретически не могут организовать производство. Для этого они должны иметь средства производства и технологию. Есть только, несомненно, отдельные талантливые личности с амбициями и слесарными навыками, которые создают макеты для проверки работоспособности своих идей. При этом они не думают о себестоимости, документации, метрологии, надёжности и т.д. Все "разработки" делаются в гараже с ничтожно малой производительностью труда и крайне низким, ниже просто некуда, уровнем технологий.
Поэтому конкретных предложений по тихоходному генератору не будет...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
31 8
33 1
06.04.2016 23:42 #164
Сообщение от SVNKz
Лично я бы так не утверждал. Просто для многих ветряк - не очень интересная тема. А тихоходность ветряка - это просто механика, которая расчитывается по обычным формулам в т.ч. с имеющегося хлама. Для увеличения потока воздуха с улитки турбины, при увеличении оборотов - воздушный поток увеличивается в квадрате. В ветряке в обратной пропорции - корень квадратный. При установке обычного движка на 1500 об.мин. - генератор будет иметь определенную мощность на выходе. Увеличить скорость двигателя можно редуктором, при этом мощность на валу после редуктора увеличится на кратность редуктора * на его к.п.д.
Что касается самого "пропеллера", форма может быть различной, для самопальщиков интересны формы начиная с обычной бочки, разрезанной пополам и заканчивая колесом турбины улитки - все зависит от мощности устройства. Поэтому ответ не однозначный - сила * плече.
Что касается мощность на единицу массы - в каждой из стран СНГ на данный момент минимум 5 фирм, производящих двигатели на неодимовых магнитах разной мощности. Куча предприятий, которые изготавливали изделия с неодимами. Как отбиваются пальцы - прекрасно знаю. Технологический процесс изделий довольно прост - текстолит, алюминий и т.д. сверлится под размер магнитов, заливается эпоксидной смолой, обрабатывается. Как и в обычном двигателе - устройство должно быть изготовлено как пишут за рубежем "хорошо", допуски, посадки, минимальное расстояние между ротором и статором. Само собой информации "что и как" практически нет. Одно утишение - ни чего нет сильнее эл. магнита.
938 4
07.04.2016 10:47 #165
Сообщение от Владимир_666
Интересно, что же означает приведенное в цитате - просто бред или мнение школьника-прогульщика, полагающего, что "пропорция" - это вид степенной функции?
55 263
40 9
08.04.2016 16:24 #166
Что скажете про такой статор? Провод тонкий , видимо на 220В ?
.....можно кое, что взять за основу- проводил подобные тесты.... в общем можно добиться результата....встроенную функцию МРРТ сообразить- без всяких там контроллеров...........
Тип файла: png fig-5.png (17.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.04.2016 в 16:39.
55 263
40 9
08.04.2016 17:00 #167
НиколаМастер....Очередной вопрос
Если сделать 2 фазы, пусть между ними не будет провала, катушки- первая фаза проводом 0,5мм - 60 витков, вторая фаза проводом 1мм - 25 витков. У каждой фазы свой мост, соединяем паралельно, что будет на выходе? Какое напряжение постоянное пульсирующее, что с током?
.....можно использовать- изменив сечение и витки в данной конструкции........сечение одинаковое, а количество витков разное....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.04.2016 в 19:19.
31 8
33 1
08.04.2016 19:07 #168
Так в чем же Вы нашли бред конкретно? Или то, что учили забылось? Очень бы хотелось оргументации "прогульщику"! Меня лично достают "мальчики", которые в теме в состоянии написать "Вася - ты дурак", а как до аргументов "язык в жопу".
938 4
08.04.2016 21:46 #169
Редуктор не увеличивает мощность.
Редуктор лишь изменяет частоту вращения и крутящий момент.
Пропорция = это равенство частей - 3-й класс средней школы.
Понятия степенной функции - возведения в квадрат и извлечения корня не относятся к пропорциям.
31 8
33 1
08.04.2016 23:56 #170
Спасибо за аргументацию. Ну тогда хотя бы наберите изменение мощности на валу редуктором"" или статьи почитайте и учтите написанное(* к.п.д. редуктора)
По 2_му вопросу можете так же в картинках - посмотрите график изменения воздушного потока в зависимгости от оборотов двигателя.
Мне сильно жаль "зубрил" школьников.
Ответ обычно лежит на поверхности: в учебнике посмотрел - это конденсатор, дальше шаг в лево/право расстрел, а стоит подумать - чем он отличается от разрядника, диода или антены, на какой частоте он представляет в большей степени индуктивность.
Или почему транзистор считается усилительным прибором и что у него общего с камертоном (сотни патентов).....
Кроме 3_го класса школы есть другие книжки и в зависимости от специализации их изучают углубленно.
Страница 17 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
