Ветротурбина с прозрачными мощными пластиковыми экранами-конфузорами на плоской крыше здания Автономные ветроустановки малой мощности на автостоянке, питающие светодиодные светильники, расположенные под ветроустановкой. Аккумулятор и инвертор размещены в нижней тумбе.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 19:02.
Сашун, удали, пожалуйста все свои картинки из книжек и фото красивых крутилок и не засоряй очередную тему.
Тема называется: РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ..... Для флуда других тем полно!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Именно реальные примеры ветроустановок при слабом ветре - см. характеристики серийной ветроустановки 10 кВт (ветер 2-10 м/с)- http://www.directionalenergy.com/wp-...1/04/10-KW.pdf .
То же - 25 кВт - http://www.directionalenergy.com/wp-...1/04/25-KW.pdf . Фирма производит линейку ветроустановок 10-250 кВт - http://www.directionalenergy.com/cat...wind-turbines/ .
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 17:57.
А вот меня терзают смутные сомнения на счет того что не дают эти установки такую мощность.
И два что - экраны на самом деле не такое уж и спасение, происходит торможение потока, дополнительные завихрени, короче опой чую что не нужны они, сто пудов.
Думать нужно меньше, а соображать — больше |
Нет, Никола. Тут ты не прав...
Специально разместил эти сообщения с масштабными фото, дабы видел читатель, что наружный диаметр конфузора втрое-вчетверо больше диаметра ротора, который внутри конфузора вращается, что и обеспечивает ветроустановке надлежащую мощность.
Гораздо проще стационарно закопать в землю (или установить на крыше) в виде конфузора 5-6 секций "слегка кривого забора" (хоть деревянного, хоть из профнастила) с высотой секций 2 метра, чем городить 15-20-метровую мачту (высота 5-этажного дома) , вешать на нее 5-метровый гудящий пропеллер и лазить периодически на эту мачту. Не говоря уже о том, что многолопастной ротор с конфузором вращается при скорости ветра от 0,3-0,6 м/с (в зависимости от размеров конфузора), не боится сильных ветров и "залипаний" генератора, а также, из-за значительной инерционности ротора не реагирует на порывы ветра. |
На малых метрах они конечно помогают а при ветре более 5м\с мешают только.
.....эта штука работает только за счет силы ветра, при больших диаметрах быстро раскачается и погнет любой вал, а малый размер 1-2 Амперами остановится.........пропеллер- лучшее решение...и подъемную, центробежную силу использовать, обороты более 300....
