Реальные примеры ветроустановок от 1кВт при ветре 3-5 м/с
Страница 5 из 9
942 4
07.04.2016 15:31 #41
Ветротурбина с прозрачными мощными пластиковыми экранами-конфузорами на плоской крыше здания
Автономные ветроустановки малой мощности на автостоянке, питающие светодиодные светильники, расположенные под ветроустановкой. Аккумулятор и инвертор размещены в нижней тумбе.
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 19:02.
942 4
07.04.2016 16:26 #42
= Установка вертикальных ветрогенераторов с конфузорами на танкерах. В 2015 г. суда обрудованы десятками тысяч подобных ветрогенераторов.
= вертикальные ветрогенераторы с конфузорами обеспечивают электропитание океанской платформы - присмотритесь - их видно несколько.
403 464
8 187
07.04.2016 16:58 #43
Сашун, удали, пожалуйста все свои картинки из книжек и фото красивых крутилок и не засоряй очередную тему.
Тема называется: РЕАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ.....
Для флуда других тем полно!
942 4
07.04.2016 17:51 #44
Сообщение от РемЭл220
Именно реальные примеры ветроустановок при слабом ветре - см. характеристики серийной ветроустановки 10 кВт (ветер 2-10 м/с)- http://www.directionalenergy.com/wp-...1/04/10-KW.pdf .
То же - 25 кВт - http://www.directionalenergy.com/wp-...1/04/25-KW.pdf .
Фирма производит линейку ветроустановок 10-250 кВт - http://www.directionalenergy.com/cat...wind-turbines/ .
Последний раз редактировалось Сашун; 07.04.2016 в 17:57.
403 464
8 187
07.04.2016 18:23 #45
Сашун, я имел ввиду посты 39,40,и 41. Прошу удалить эти посты.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
07.04.2016 18:25 #46
А вот меня терзают смутные сомнения на счет того что не дают эти установки такую мощность.
И два что - экраны на самом деле не такое уж и спасение, происходит торможение потока, дополнительные завихрени, короче опой чую что не нужны они, сто пудов.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
403 464
8 187
07.04.2016 18:28 #47
Сообщение от НиколаМастер
Нет, Никола. Тут ты не прав...
942 4
07.04.2016 18:57 #48
посты 39,40,и 41
Специально разместил эти сообщения с масштабными фото, дабы видел читатель, что наружный диаметр конфузора втрое-вчетверо больше диаметра ротора, который внутри конфузора вращается, что и обеспечивает ветроустановке надлежащую мощность.
Гораздо проще стационарно закопать в землю (или установить на крыше) в виде конфузора 5-6 секций "слегка кривого забора" (хоть деревянного, хоть из профнастила) с высотой секций 2 метра, чем городить 15-20-метровую мачту (высота 5-этажного дома) , вешать на нее 5-метровый гудящий пропеллер и лазить периодически на эту мачту. Не говоря уже о том, что многолопастной ротор с конфузором вращается при скорости ветра от 0,3-0,6 м/с (в зависимости от размеров конфузора), не боится сильных ветров и "залипаний" генератора, а также, из-за значительной инерционности ротора не реагирует на порывы ветра.
52 53
3 1
07.04.2016 19:08 #49
На малых метрах они конечно помогают а при ветре более 5м\с мешают только.
55 263
40 9
07.04.2016 19:12 #50
А я согласен с Сашун на 100%!
На счёт увеличения диаметра концентраторов - это хорошо, но где взять подходящую большую крышу??? И концентраторы надо делать из ткани, чтобы можно было свернуть как парус при сильном ветре.
Хороший вариант для многоэтажек...
.....эта штука работает только за счет силы ветра, при больших диаметрах быстро раскачается и погнет любой вал, а малый размер 1-2 Амперами остановится.........пропеллер- лучшее решение...и подъемную, центробежную силу использовать, обороты более 300....
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
