Физика зарядки аккумулятора
Страница 2 из 4
0 4
11.04.2016 14:00 #11
ок, если нельзя расчитать цепь, то расставьте хоть предельные параметры. аккум 12 В 50 А\ч 0.5 Ом какое будет его предельное значение при начале зарядки ? на первом этапе пытаемся ограничить силу тока, у меня меньше 24 А не получается ? правильно ? т.е. ее ограничить меньше чем 24 А у меня не получается ? или я опять че т не понимаю ?
866 125
9 5
11.04.2016 15:33 #12
Что за параметр 0,5 Ома?
Чтобы зарядка имела место быть, напряжение зарядного устройства должно быть выше напряжения аккумулятора. При зарядке напряжение на аккумуляторе возрастает и может быть и 16 вольт. Поэтому и напряжение зарядного устройства должно быть не ниже. Однако, в начале зарядки напряжение аккумулятора может быть и 12 вольт. Если подключить зарядное устройство напрямую к аккумулятору, то ток возрастёт до нескольких десятков ампер и даже выше, что небезопасно для аккумулятора и зарядного устройства. Поэтому зарядное устройство должно иметь ограничитель тока. В простейшем случае это резистор, включённый последовательно с аккумулятором. Например, аккумулятор разряжен и имеет напряжение 12 в. Зарядное устройство выдаёт 18 в. Ограничивающий резистор 1 ом. Ток в начале зарядки будет (18-12)/1=6 А. В конце зарядки (18-16)/1=2 А. Это ориентировочный расчёт.
0 4
11.04.2016 16:29 #13
так все я похоже понял что я делал не правильно и не догонял ) из примера.
сразу оговорюсь, понятно, что аккум заряжается током а не напряжением ) но получается что я думал что он заряжается как бы всем напряжением источника питания (ну если без всяких там сопротивлений доп.) а во всех статьях которых я находил и в примере выше расчет формылы идет как бы из разности ЭДС и напряжения аккума. т.е. типо аккум заряжается только превышающим наряжением. т.е. только той разностью которая превышает напряжение. тогда все понятно ) если моя мысль правильная то вопрос закрыт, всем огромное спасибо за разъяснение ) и за терпение конечно, потому что понимаю, что вопрос довольно тупой и изучается скорее в школе )))
75 11
1 2
14.04.2016 09:21 #14
Довольно точно процесс заряда описывается 2-м законом Кирхгофа.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
4 3
14.04.2016 09:33 #15
Если позволите...
Это
Или
Тип файла: rar akku.rar (974.0 Кб, 0 просмотров)
14.04.2016 09:46 #16
Сообщение от vlad11111
ок, если нельзя расчитать цепь, то расставьте хоть предельные параметры. аккум 12 В 50 Ач 0.5 Ом какое будет его предельное значение при начале зарядки ? на первом этапе пытаемся ограничить силу тока, у меня меньше 24 А не получается ? правильно ? т.е. ее ограничить меньше чем 24 А у меня не получается ? или я опять че т не понимаю ?
Ничего не меняйте. Не экспериментируйте. Нормальный аккумулятор заряжайте стабильным током (0,1с от емкости аккумулятора), с ограничением напряжения, в конце заряда
6 1
14.04.2016 10:03 #17
Проще всего заряжать автомобильные аккумуляторы постоянным током устройством, имеющим компаратор. Когда напряжение на аккумуляторе при зарядке достигнет (увеличится до) 14,4 В то компаратор отключает зарядное устройство.
4 3
14.04.2016 10:13 #18
физику этого явления
"Физика-это всегда тяжело. А в химии - все очень легко, только думать надо"
Цитата из школьного УЧИТЕЛЯ, вёл и физику и химию.
"прежде,чем сунуть палец куда-то подумай о том, как его обратно достать"
Это тоже оттуда, из 60-х
4 3
14.04.2016 10:16 #19
Сообщение от verbatim1
Автомобиль, называется
178 62
14 2
14.04.2016 19:56 #20
Да. Совершенно верно.
Чтобы аккумулятор заряжался, нужен втекающий в него ток (ток в направлении от плюса источника питания к плюсу аккумулятора). Чтобы обеспечить втекание тока, напряжение источника питания должно больше, чем ЭДС аккумулятора. Меняя разность между ЭДС аккумулятора и напряжением источника, можно управлять зарядным током (закон Ома для полной цепи).
Страница 2 из 4
зарядка аккумулятора
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
