Кроме того, катушки генератора имеют взаимоиндуктивную связь между собой и это нужно учитывать. График ЭДС от одиночной катушки при взаимодействии с магнитным полем одиночного магнита будет отличаться от аналогичного графика группы катушек движущихся относительно нескольких магнитов.
Описанное и есть причина вечного спора между теоретиками и практиками, по крайней мере, на этом форуме. |
Поэтому этот эффект можно свободно не учитывать при проектировании самодельных, относительно тихоходных ветрогенераторов. ======== А вот учет этого эффекта в быстроходных (более 1000 об/мин) "железных" генераторах стал в генераторостроении, преимущественно, автомобильном - обязательным. Потому-то и устанавливают в дополнение к мосту Ларионова в генераторы дополнительные диоды для выпрямления 3-й гармоники - "выпрямленная" мощность генератора в тех же габаритах повышается почти на 10%. |
"...Эффект взаимного влияния существует и в одном случае он мал, и его можно не учитывать, а в другом случае влияние есть и оно учитывается..."
Если сказанное всё-таки существует, относится к условиям измерения и схемы эксперимента, то оно должно предшествовать пояснениям, но никак не после лекции. |
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.04.2016 в 12:06.
И 3-я гармоника никакого отношения к взаимодействию фаз друг на друга не имеет. Это явление совсем из другой оперы - многофазное сложение называется.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 15.04.2016 в 16:30.
![]() Дополнительные 2 диода выпрямления 3-й гармоники обозначены сереньким Цитата:
А в плохом старом - люди пишут - "Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5...15% при частоте вращения более 3000 об/мин." Т.е., как Ваши данные, так и упомянутые мной "почти 10%" совпадают с мнением разработчиков автомобильных железных генераторов. ![]() 1. фазное напряжение обмотки; 2. первая гармоника; 3. третья гармоника; Теперь насчет источника этой 3-й гармоники. Оно, фазное напряжение, как ни старайся - НЕ СИНУСОИДА, хотя и похоже. Из-за промежутков между "магнитами" (когтями) ротора и зазорами между зубцами статора. Из-за этого даже при постоянном магнитном потоке индуцируемом обмоткой возбуждения, между полюсами ротора есть участки "пропадания" изменения магнитного потока. Поэтому фазная ЭДС 1-й гармоники имеет чуток "растянутый" участок возле нулевого значения ЭДС. А поле магнитное ротора - оно ж не дискретное "по точкам" середин полюсов и середин зубцов - полюса имеют размеры. Поэтому периоды максимальной и минимальной индукции в зубце (когда ЭДС=0) - представляют собой не мгновения, а имеют малый временной интервал. Тут еще и гистерезис в железе. Кроме этого, все 3 обмотки расположены близко, имеют общее железо стстора и, поэтому, влияют друг на друга - наводят ЭДС одна в другой, когда это, вроде, совсем не нужно. Вот и исхитрились, добавив парочку дешевых диодов "обратить вред в пользу" - выпрямлять 3-ю гармонику - добавить в генератор чуток мощности - упомянутые выше 5-10%. |
Теперь за физиков и математиков.
Разумеется, на самом деле, физически, никакой в генераторе 3-й гармоники нету. Потому, что нету ее в законе Фарадея. Поле магнитное есть. А гармоник - нету. А есть, физически, переменное НЕСИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение. Которое, как известно МАТЕМАТИКАМ можно себе предствавить, как СУММУ РЯДА других, уже синусоидальных напряжений - эти ряды (суммы) - их в 10-м классе "проходят". Так что, с точки зрения математики - есть что выпрямлять! А с точки зрения физики, когда совпадает середина полюса вращающегося ротора с серединой зубца статора, ЭДС должна быть равна нулю. А она - не хочет ! Потому, не хочет, что остальные элементы генератора расположены близко и ТОЖЕ, кроме упомянутого полюса, наводят в ней ЭДС - эту самую 3-ю гармонику ровно с частотой вращения ротора * число пар полюсов. Так что, с точки зрения физики, - тоже есть что выпрямлять. Это я к тому написал, что математика с ее рядами, интегралами и прочими дивергенциями - всего лишь СРЕДСТВО для КОЛИЧЕСТВЕННОГО описания физических явлений. В частности - в генераторах переменного тока. А то - иди попробуй объяснить, что такое "несинусоидальная". Она - таки такая. Но нам УДОБНО ее, ЭДС, представить не одну, а в виде СУММЫ множества синусоидальных. Привычнее так гораздо. |
Намудрили Вы, господа, этот дополнительный выпрямитель предназначен для питания реле управления при отключении основных потребителей генератора. Какая третья гармоника? Как простой диод может выделить и "выпрямить" третью гармонику?
.....в атомобильном может и даёт- в нашем случае на оборотах до 250 даёт- 00000 проверенно.......там напряжение ровно половина выхода фаз на мост, и если заряжаем 2 АКБ и надо 25-26в. в этой точке 12-13в.......и если в авто нам для заряда достаточно на педаль надавить, то с ветром та проблемы всегда.....мощности не прибавиться.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 15.04.2016 в 19:38.
Вы, простите, считаете, что читать учебники - постыдно? Теория - http://chertovlektor.ru/toe/periodic...hfaznyh-cepyah Популярно - http://mlab.org.ua/articles/electric...generator.html . Влияние высших гармоник на электрооборудование - http://electricalschool.info/uchet/2...-garmonik.html |
