Питание соленоида переменного тока постоянным напряжением?
Страница 2 из 3
9 1
17.04.2016 00:10 #11
Спасибо - успокоили, И как не греется от 12 вольт?
866 125
9 5
17.04.2016 00:46 #12
Греется хорошо. При 9 вольтах гораздо меньше.
9 1
18.04.2016 00:25 #13
Ясно. спасибо
15 11
18.04.2016 23:00 #14
Сообщение от vishz
Этот клапан должен работать от постоянного тока. Числа 50/60 на шильдике следует отнести на некомпетентность продавца (производителя). Похожий клапан у меня надёжно работает от 9 вольт.
Можно также предположить что 50/60 означает допускает пульсирующее/выпрямленное несглаженное напряжение.
15 11
18.04.2016 23:13 #15
Сообщение от DmitriyVDN
шильдик если что ставит не продован а производитель...
этих тоже некомпетентные?
Так это разные маркировки! на Вашей указано что может уверенно работать от переменки 48в и от постоянки 24в.
При этом значения 12-24-48в представляют собой не точное напряжение при отступе от которых клапан/реле не сработает, а стандартно применяемое в устройствах значение. Так, реле/клапан маркированный 24в будет уверенно и долго работать как минимум в диапазоне 22-28в.
9 1
19.04.2016 07:10 #16
Сообщение от GenaVetrov
Скорее всего так и есть, если -как писал vishz, при 12 вольтах греется, то разумно предположить что обмотка рассчитана именно на выпрямленное пульсирующее напряжение, меньше греться будет.
9 1
19.04.2016 07:13 #17
При чём здесь напряжение, речь идёт о самой верхней строчке на шильдике.
15 11
26.04.2016 22:28 #18
Сообщение от vlanis
Греется тоже понятие растяжимое. Обычные трансформаторы к примеру греются достаточно сильно(больше 50градусов) и это считается нормальным. Для любого реле, клапана и подобного существует ведь несколько параметров. Напряжение включения, напряжение отпускания и рабочее напряжение. Такие данные как правило указываются в технической документации, а на шильдике лишь рабочее напряжение. Так что вполне нормально когда некотрый 12ти вольтовый клапан уверенно работает на 7 вольтах, и греется на 12-14 вольтах. Вообще-то у подобных устройств есть еще важный параметр ПВ(ПР) - соотношение времени во включенном и отключенном состоянии. Некоторые допускают 100%(могут быть сутками включенными), некоторые лишь кратковременно иначе сгорят даже при номинальном напряжении.
У меня схожие отечественные 24в клапана длительно работают при 17-35 вольтах и ничего, живут. Мое мнение: написано DC12v так включать его спокойно хоть на чистую постоянку напряжением 10-15 вольт хоть после диодного 1фазного моста(максимальные пульсации) - должен работать. А остальное же зависит от качества изготовления, условий эксплуатации и прочего.
При управлении транзистором необходим шунтирующий диод. Об этом тоже не стоит забывать.
9 1
27.04.2016 09:34 #19
Короче запускать через накопительный кондёр и токоограничивающий резистор.
08.05.2016 23:02 #20
Написано DC 12V 50/60гц как это понять,
50/60гц -это частота сети 50гц-это у нас ,60гц у америкосов
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
