ага...всё загадками. даст точные данные и народ догадается... только в чём догадываться ?? если загадка не со всеми словами.
......сути это не меняет- если снимаем показания мощности на 410-420 об. то и режим ХХ на них надо смотреть, для определить просадку, а не на 300-600 или 1000....что касается 42-45волт лично я не вижу здесь ничего странного- дрель работает на пределе своих возможностей раскручивая ротор даже без нагрузки, видимо греется тиристор в кнопке управления оборотами и показания немного гуляют, а также под нагрузкой 309ватт это МАХ, что может дрель.....РемЭл, что тут не понятного для тебя понять не могу.....это Владимир до сих пор считает если на дрели написано 3.000 значит я тесты на этих оборотах и показываю 309ватт, он наверное до сих пор мощность высчитывает в режиме К.З......падение на самом деле не 15вольт- и ты должен это понимать......а по большому счету мне это не важно, я вижу и понимаю, что у меня получилось и меня это устраивает, результатом я даволен..............
Последний раз редактировалось Сергей. А; 20.04.2016 в 21:39.
Серех, я ни кого не хочу обидеть, не поможет, что я пишу - и ладно. Давай возьмем обычные формулы - на какой ток расчитан провод 8 мм.? Да этим проводом микрорайон запитывать. А теперь второй вопрос - генератор у тебя "висит на 3_х метровой высоте, а магниты в руках на земле крутиш" - так где же выигрыш? 8 мм. квадратных, это где же тогда магниты, на каком расстоянии от катушки? Поэтому и выхода мощности нет. Посмотри другие темы с ветряками, мне интересно услышать, при врашении магнита с проводом какое Э.Д.С., попалась интересная статья, что есть, только что есть.
.....согласен провод толстенный- это продумано и осознано, много видел видео и тех кто делает на продажу гены- понимаю, что вижу и есть с чем сравнить, видел тест 500ватт дрелью 130ватт получают при этом дрель со слов автора дает клина и греется сильно....если гена на тестах показывает не на токарном станке с 5кВттным матором, а от руки в лёгкую то и в реальных условиях на слабом ветру будет не плохо....авто галогенку с такими магнитами не кто не жгёт от руки- в лучшем случае 60ватт получают.....можешь тоже считать, что выхода мощи нет....меня это не заденет ни как.....если и придёт время после тестов на ветру этого гены- мотать новый статор то в нём общее сечение провода будет ещё толще.....цель- добиться хорошей работы гены на 4-6 метрах......у меня другого ветра нет.....
Но - у каждого свое мнение, поэтому я свое - не навязываю. Оно же, каждый сам понять должен, а объяснять - дело наблагодарное. |
Зачем? Чтобы научиться подсчитывать урожай яблок, вовсе не нужно быть садовником
![]() А, чтобы получить хороший урожай, нужно быть не трактористом - оператором сеялки, а, оказывается, агрономом. Чтобы изготовить классный генератор нужно не делать его самому подбором и переделками - это задание для цеховых рабочих, а просто его, генератор, грамотно сконструировать. Но. нашим самодельщикам не требуются расчеты и чертежи. Они - из металлолома и старой проволоки. Правда потом 90% из них удивляются, почему же плохо работает ... |
